denism86
Авто: ВАЗ 2108 + Mitsubishi Eclipse GTS
по правилам ведь запрещено устанавливать руль меньшего диаметра при отсутствии усилителя
LambadA
Авто: Turbo Шнива
По правилам его вообще запрещено менять.
bonezzz
Авто: 21099
Подскажите как коммутировать бибику при замене руля. У меня на кнопке нового руля один контакт, его подсоединять туда же куда был подсоединен проводок от стокового руля? Также в комплекте дали кнопку с двумя контактами, че с ней делать ???
Le)(a
Авто: 21093i.2001г
Один провод на стандартный контакт, а второй на массу. Я прижал потайным винтом под облицовочной крышкой сигнала и все дела
(Кнопка была двухконтактная)
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Boriskin
Че,придеться всю приборку менять?
