Выгорел черный ящик
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Выгорел черный ящик вывод темы на печать
rododendron
Авто: 99i
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 14:25
Значит пропал ближний свет правой передней фары
ну позез в черный ящик.. виже.. четыре подряд предохранителя ( 2 ближний свет, обогрев стекла, аварийка)выгорели вместе с посадочными местами, будто горели.. и вонь пластмассы.
ну я все останки выгреб, смог поставить новые предохранители.. все заработало.
через пару дней опять пересала гореть правая фара, опять полез в ЧЯ, блин.. там опять стоять оплавленные обгоревшие предохранители
В чем проблема?? где коротит или не коротит?? от чего может быть??
на что я попал?? на прозвон системы или на новый ЧЯ???
ЗЫ сигналка при включении подключена на ближний свет.
rododendron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 14:45
На старых чя все происходит от плохого контакта предохранитель-держатель изза слабого усилия сжатия предохранителя держателями, вследствии оплавления крышки.
На своей устранял так.
Для держателей твердо сидящих в печатной плате между ним и оплавившимся местом пластмассы всовывал пластинку из стеклотекстолита. В результате усилие прижима восстанавливалось, а стеклотекстолит - материал не плавкий.
Те держатели, которые бултыхаются относительно платы, либо пропаять, либо дублировать контакт дополнительным проводом.
Либо менять чя.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 15:21
Лампы стандартной мощности?
ЧЯ точно под замету. Контакы подгорели и теперь всегда будут перегреваться. Ну или чистить раз в месяц или чаще, но проще новый блок взять.
Причин может быть много. Скорее всего вода попала. Все цепи, которые оплавились сильно нагруженные. В итоге перегрев от плохого контакта и оплавление. С новым блоком проблем быть не должно.
То что сигналка подключена на ближний врятли как-то повлияло. Потом не понятно как она подключена. К релюхе? Напрямую? Хотя скорее всего через релюху. А это штатный режим включения фар.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 15:27
rododendron
Я поставил керамические предохрнанители ( проблем больше нет) :cool: :cool:
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 17:01
Диэлектрические свойства обгоревшей пластмассы сильно уменьшаются, особенно при попадании влаги. В таком ЧЯ коротнуть может все, что угодно, поскольку процесс уже пошел.
Не испытывай судьбу, поменяй ЧЯ. ИМХО это дешевле будет.
Удачи!
Очень даже может быть, а может быть и вряд ли.
Yustas02 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rododendron
Авто: 99i
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 21:08
Спасибо за советы
Ящик реально залило, когда снимал крышку, все было покрыто слоем влаги (воды)
Не думал, что ЧЯ так может подвести, да и в стандартных болячках такого не написано.
То, что кз может привести к возгоранию, точно будет намного дороже самого ЧЯ..
что ж..буду в выхи покупать и менять..
обыдно Sad
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 22:54
кстати если предохранитель китайский...то будет такое...в начале оплавится с него пластик, а дальше чя
сама ж железка в преде будет нетронута :-D
