Алибаба Алибабаевич
Авто: 2112 1.5GTi 16V
На днях заметил подтеки масла под днищем...Посоветовался,поконсультировался...Вообщем,моторное масло...Диагноз-потек сальник коленвала...Вопрос:разбирать,менять или можно пока так поездить?Будет ли масло попадать на узел сцепления?Пока ничего плохого не заметил,но стоит ли ожидать?
paravoz
конечно менять, чего ждать то? второго пришествия?
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
paravoz писал(а):конечно менять, чего ждать то? второго пришествия?
+1. Других вариантов нет. А последствия это буксующее и в конце концов сожжёное сцепление, да и не красиво это, когда масло бежит.
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Однозначно менять! Попадет на сцепление и будет буксовать, ну и расход масла...
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Обычно, для экономии средств сальник меняють при замене сцепления. Может и сцепу тебе тоже скоро менять? Подумай!
paravoz
Глебаня писал(а):Может и сцепу тебе тоже скоро менять? Подумай
я бы махнул - не так уж и дорого оно стоит, все равно коробку снимать.
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
Отъездил уже около 100000 при таком косяке МАСЛО никогда на сцепу не попадало.
мало того сцепа уже 100000 отходила и еще отходила бы фиг знает сколько. просто попутно недавно залез туда и заменил на всяк случ!!!
СЦЕПА ЧИСТАЯ!!!!!
а замена сальника мне не помогла. (кстати текла прямо с завода, косяк более глубокий чем износ сальника, сальник меняли раз пять уже. никакого эффекта.)
svd
Авто: ваз-21103
Часто течет заглушка масляного канала на задней стенке блока под маховиком сам сталкивался два раза оба двигателя были не с конвейера один 084 другой 083 блок.Лечится выковыриванием старой и установкой новой на холодную сварку один раз вколотил кажется 1или10копейеек подошла по диаметру вместо заглушки.Если сальник не поможет посмотри сняв маховик-течь малозаметная.Удачи.
