lis-kir
Авто: 21102
vitv писал(а):Да, без ямы хреново, но можно - заехать передними колесами на подставки, снять защиту, затем поддон. Масло только не забудь слить.
Ок но думаю сначла поменяю фильтр и датчик. Если не поможет то поеду в сервис пусть е...тся. Кстати скажи датчик ето тот что под днищем??? и будет ли теч масло при его замене??? зарание синки
vitv
Авто: теперь 21121+УАЗ 3962
lis-kir писал(а):vitv писал(а):Да, без ямы хреново, но можно - заехать передними колесами на подставки, снять защиту, затем поддон. Масло только не забудь слить.
Датчик контрольной лампы давления масла находится со стороны моторного щита вверху, над выпускным коллектором. Теч масло не будет (если мотор не работает).
lis-kir
Авто: 21102
vitv писал(а):Датчик контрольной лампы давления масла находится со стороны моторного щита вверху, над выпускным коллектором. Теч масло не будет (если мотор не работает).
Ок спасибо
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
vova писал(а):Lev_Ig писал(а):3. тут однозначно в поиск, т.к. тема БК мусолилась очень часто и не имеет значение какие мозги
Оченно даже имеет!
Судя по году выпуска-мозги GM, на них МК ну небывае.
У меня GM и БК работает как положено! Январь 4
lis-kir
Авто: 21102
klerk писал(а):У меня GM и БК работает как положено! Январь 4
А можно по подробне что за БК. Назвние и модель :-D
klerk
lis-kir
Авто: 21102
ОК посмотрел спасибо
lis-kir
Авто: 21102
Oleg_e писал(а):Про замену Я4 на Я5 не скажу, сам не менял. Но по ходу там действительно много чего делать по деньгам выходит. Я бы не стал заморачиваться лишь для того, чтоб ошибки определять. Можно, как вариант при наличии ноутбука, сделать к-лайн адаптер (рублей 150 за детали) и определять ошибки через любую тест программу.
Кстати, товарисч то молчит. Какой контроллер не пишет, про приборку тоже ничего. Может рассосались траблы?
Про контроллер полезу завтра с фотиком сегодня занимался маслянным датчиком и заменой энного и т.д. Приборко старая механика.Датчик скорости меняю завтра. Всем спасибо
klerk
lis-kir
Еще не надоела машина?
ad-voron
Авто: VAZ 12
Может колодки фуфло. Для десятки рекомендую ferodo в красной упаковке для зимы в зеленой для лета
ad-voron
Авто: VAZ 12
Может колодки плохие Попробуй ferodo поставить на зиму в красной уп бери на лето в зеленой
lis-kir
Авто: 21102
klerk писал(а):Еще не надоела машина?
Неа не надоела.
lis-kir
Авто: 21102
ad-voron писал(а):Может колодки плохие Попробуй ferodo поставить на зиму в красной уп бери на лето в зеленой
Попробую. Говорят АТЕ хорошие. Но че то в магазинах их пока не встричал
И еще один вопрос: сколько надо тормозухи, что бы заменить всю старую на новую???
:D
СПАСИБО.
klerk
Бери 5 литров не прогадаешь
Зимой замки смазываю и петли у гаража
lis-kir
Авто: 21102
klerk писал(а):Бери 5 литров не прогадаешь
Синки за ответ. А если сирьезно. Просто не очень охота от горожа до магазина бегать. Даликоывато.
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Пары банок хватит. Ну возьми три, останется на всякий случай.
lis-kir
Авто: 21102
alex04 писал(а):Пары банок хватит. Ну возьми три, останется на всякий случай
Спасибо.
Salaga
Авто: 21102 1,5i
