Короче мужики помогите!!!
Не знаю даже как сказать. На выходных поменял лампочку в приборке (ручник), потом полез к ПТФ. Почистил контакты, одна чего-то не горела. Завёл, машина работает, все ОК. Потом решил все-таки заняться отопителем, провести гофрошланг вниз, возле ручника, назад. Как здесь не раз обсуждалось. Но было уже поздно, на пол-пути бросил и ушел домой. Через три дня прибежал в гараж, открываю ворота, сел, ключ на старт...Молчок. Блин, даже приборка не загорелась.Полный ноль!!!
Снял минусовую клему, полазил, покрутил. Думал может ПТФ. Нефига... Накинул минус. Неумолкно начала квакать сигнализация. Не реветь, трезвонить, выть а именно квакать. Ключа в замке не было. Вставляю ключ поворачиваю, приборка не горит, но сигнализация умолкает. И ничего не работает....
Что это, замыкание ??? Или сигналка ???? Сигналку отключить не могу, машина досталась с ней и где заветная кнопка не знаю....На брелок не реагирует.
Где искать причину??? Ключ не вставлен, цепь разомкнута, тогда что может замыкать???? Раньше такого и приблизительно не наблюдалось.
