Подскажите кто знает!!! Горит на холостом лампочка зарядки.Менял уже подшипники ротора(на роторе чуть ,чуть потертость была),чикаладка новая,контакты отпетрушил до блеска.Автоэлектрик проверял диодный мост и сказал , что клиент скорее жив ,чем мёртв. На оборотах не горит.
Stans
Авто: ВАЗик 21063
А реле лампы заряда в порядке? Обмотки все целы на гене?
nick
может холостые маловасты???
или РС-702 дурит(если оно есть)
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
А у меня выползла такая хрень:
лампа горит постоянно, с увеличением оборотов яркость увеличивается, на холостых горит тускло...
Вольтметр в зеленой зоне в эти моменты.
Вот я и думаю.... заморачиваться с починкой или забить пока...
Я так понимаю, диодный мост тупит или что еще может быть? Гена нового образца, релюхи нет. Это ж весь генератор перетряхивать...?
nick
тут всё зависит от организации цепи контрольной лампы заряда
idd
nick писал(а):тут всё зависит от организации цепи контрольной лампы заряда
проводок от лампы идет прям в генератор в диодный мост. Это судя по схеме в мурзилке. Поведение машинки не изменилось, а лампочка напрягает....
Serge!
Авто: kia rio
контактик до лампы куевенький. Причем тот, который идет не с гены, а с обратной стороноы, т.е. в панели...
RYS1
Авто: 21102, 1.5L 8V рапсодия. 2001г.
Господа. Такая же фигня была. На холстых лампочка горит,а на оборотах свет пропадает. Вышел из строя один из диодов диодного моста. Советую заменить диодный мост целиком.
Serge!
Авто: kia rio
Присоединился бы, но автор явно указал, что диоды проверялись...
Serge!
Авто: kia rio
Виноват! Чо-то показалось, что лампа не гаснет с оборотами, а разгорается сильнее. Наверное топики перепутал (чо-то много подобных развелось). Врят ли такое из-за проводка именно в панели....
RYS1
Serge!
Ты тоже из Рязани? Есть ася или почта?
Chega
Авто: ВАЗ 2106
WWWSSSIII У меня такае же ботва, на холостых мигает, включаешь что либо в сети, габариты или печурку, и перестает мигать...
Но щас везде с габаритами надо ездить так что немигает пока 8-)
Stans
Авто: ВАЗик 21063
У меня лампа периодически загоралать, все было из-за реле лампы зарядки.
Nik_k
Авто: 21053
idd писал(а):А у меня выползла такая хрень:
Интереснаая хрень!
У меня (мес. три назад) на холостых начала загораться лампа, с увеличением оборотов гасла. Далее: горит постоянно, с увеличением оборотов яркость прибавлялась. По штатному V стрелка в зеленой зоне, но с включением потребителей (печка, обогрев заднего стекла и т.д.) с заступом на белую. Забил на это дело, в итоге: сегодня утром еду на работу, смотрю стрелка вольтмера стоит на месте, а домой..... чуть чуть не дотянул, АКБ сдохла, спасибо помогли, на галстуке доехал....
Итересно все же в чем проблема, в монтажном блоке - контакты? К гене претензий не может быть т.к. весной перетряхивал, менял диодный мост.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
WWWSSSIII писал(а):Подскажите кто знает!!! Горит на холостом лампочка зарядки.Менял уже подшипники ротора(на роторе чуть ,чуть потертость была),чикаладка новая,контакты отпетрушил до блеска.Автоэлектрик проверял диодный мост и сказал , что клиент скорее жив ,чем мёртв. На оборотах не горит.
Машина? Напряжение с гены в студию. Если на тормоз нажимаешь или фары врубаешь - пропадает?
Kender
Авто: Renault Logan, 1.6, МКПП5
Да нет, скорее всего все-таки гена. Если восьмерочный генератор, то "+" на обмотку возбуждения подается через лампочку и через монтажный блок. Если проблема с контактами монтажного блока (обрыв цепи), то лампочка не загорится вовсе.
А запчасти сейчас не ахти какие. Можно почистить еще контактные кольца ротора.
Nik_k
Авто: 21053
Kender писал(а):Да нет, скорее всего все-таки гена
Ты был прав, так оно и есть проблема оказалась в диодном мосте
