400, + нарколог и псих по 50
а что это за новая
Скажите что-нибудь по поводу параметров тормозной системы.
Вроде как неодинаковые тормозные услилия и ручник слабоват.
Насколько большая разница и в каких пределах должно быть?
4.1.3 При проверках на стендах допускается относительная разность тормозных сил колес оси (в процентах от наибольшего значения) для осей АТС с дисковыми колесными тормозными механизмами не более 20% и для осей с барабанными колесными тормозными механизмами не более 25%. Для АТС категории М, до окончания периода приработки допускается применение нормативов, установленных изготовителем в эксплуатационной документации.
4.1.5 Стояночная тормозная система считается работоспособной в том случае, если при приведении ее в действие достигается:
для АТС с технически допустимой максимальной массой:
- или значение удельной тормозной силы не менее 0,16;
- или неподвижное состояние АТС на опорной поверхности с уклоном (16 ± 1)%;
для АТС в снаряженном состоянии:
- или расчетная удельная тормозная сила, равная меньшему из двух значений: 0,15 отношения технически допустимой максимальной массы к массе АТС при проверке или 0,6 отношения снаряженной массы, приходящейся на ось (оси), на которые воздействует стояночная тормозная система, к снаряженной массе;
- или неподвижное состояние АТС на поверхности с уклоном (23 ± 1)% для АТС категорий М_1 - М_3 и (31 ± 1)% для категорий N_1 - N_3.
Усилие, прикладываемое к органу управления стояночной тормозной системы для приведения ее в действие, не должно превышать:
- в случае ручного органа управления:
392 Н - для АТС категории М_1;
589 Н - для АТС остальных категорий.
а что это за цифры 301 305 в прилепленной фотке? Цены чтобы пройти?
И кстати, как на диагностике тормоз жать? Резко? Или мож там прокачать его заранее, как?
P.S. Самое подозрительное, что не послали меня "исправлять" косяки на СТО, которое в связке с ними.
жать на тормоз нужно резко и сильно, иначе не пройдешь.
ну я ей и показал!!!
Говорю ему, че делать, если всё новое? Ну, грит, прокачай
развод полный, на этих СТО будет дороже. На любое знакомое СТО едь с диагностической картой.
А вы сами, что ли за рулем сидели?
