Насколько нормальна неравномерность оборотов холостого хода?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Насколько нормальна неравномерность оборотов холостого хода? вывод темы на печать
sibcat
Авто: ВАЗ 21099, Карб, ВП, 1998, 100т.км.
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 17:15
Поставил маршрутный компьютер Pilot K9. Среди прочих показателей есть нервномерность оборотов. На холотсом ходу практически всегда показывает от 20 и чуть выше. Это нормальный показателсь или нужно что-то регулировать?
Кстати - сами обороты тоже различны от 800 до 1200 бывают в разное время, но я списываю пока на разную температуру/влажность (у нас зима нормальная - средняя -15"С.)
sibcat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 17:18
ИМХО нормально, если что-либо будет выходит за пределы загорится чек, если конечно он работает вообще Very Happy
read
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 17:19
Не работает с рождения...у него карб. :-D
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 17:31
sibcat писал(а):
Поставил маршрутный компьютер Pilot K9. Среди прочих показателей есть нервномерность оборотов. На холотсом ходу практически всегда показывает от 20 и чуть выше. Кстати - сами обороты тоже различны от 800 до 1200 бывают в разное время, но я списываю пока на разную температуру/влажность (у нас зима нормальная - средняя -15"С.)
дак это ж карб, наманя все
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 17:32
Chud
Shocked Ёпт... А нахуа ему комп?.... А про карб-то я и не заметил Smile
read
Chud
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 17:35
Чтоб обороты смотреть и париться. Smile
жить надо в кайф
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 23:02
У тебя обороты на прогретом движке прыгают?
stranik
Авто: ваз 2108 ваз 2115
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 00:17
я поставил после капиталки обычный эл тахометр также обороты показывает от 800-1200 ни чего вроде ежу 2 года уже..
п.с
2108 низкая панель тахометра и не предусмотрено
тише едешь,дальше будешь или тише едешь опоздаешь?
stranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 00:29
sibcat писал(а):
от 20 и чуть выше.
Чего 20? оборотов?
Тогда забей Smile
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sapphire
Авто: Mitsubishi Carisma HB 1.8
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 00:49
Та же фигня, а именно обороты на хх падают порой на 150 и возрастают обратно спонтанно. А количество оборотов напрямую связано с прогретостью двигателя. На холодном 700 оборотов, на горячем 900. Сколько на горячем можешь сам выставить. Причем в псоледнее время меньше, очень редко. Я бы даже сказал почти не бывает такого. Чем вылечил сложно сказать. Сначала восстановительный ремонт движка делал (разумеется по другой причине), затем чистил карб, потом поменял трамблер (по совету карбюраторщика), и параллельно со всем этим перестал заправляться на Киришах ибо на их бензине очень часто скакали обороты. Вот и всё, а вообще для карбовой машины это почти нормально, как я понял.
Кстати, есть еще одна проблема из той же серии, иногда машина трогается с приличной вибрацией по кузову, и очень лениво. Ленивость часто бывает связана с тем, что бензина осталось относительно немного, когда индикатор мигает на 2й передаче. А вот вибрация хз.
Sapphire сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sid21093
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 00:56
Sapphire
а вибрация это либо сцепа кривая (брак или просто кончается уже), либо подушки двигателя тавой
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sapphire
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 01:40
sid21093 писал(а):
Sapphire
И то и другое сомнительно, т.к. вибрация только при троганьи. Почему же тогда в процессе езды такого нет?
Сцепа в принципе может кончаться, я не в курсе состояния, но в целом, других проблем нет.
Что касается подушек и двигателя. Насколько я знаю он не совсем ровно стоит после того, как машина была сильно битая (до меня). Очень вероятно, что это как-то связано. Но снова возникает тот же вопрос: почему только когда трогаюсь?
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 08:32
Внесу и я свои 5 копеек... Smile
У меня очень старое и весьма потрёпаное зубило, ещё год назад друзья удивлялись: "чего это она у тебя на холостых так трясётся?", и трогание было весьма мучительным занятием - силовой агрегат стремился выпрыгнуть из моторного отсека и на низких оборотах она страшенно дёргалась. Сейчас не скажу что ХХ не ощущается и на низах тянет сильно, но стало гораздо лучше, что сделано:
1. Сориентированы свечи (на малых оборотах пропусков зажигания почти нет теперь).
2. Установлена МПСЗ-Ж (стабильный интерполированый "меандр" а не плавающая хрень (помните метку на маховике которая скачет под стробом?) от трамблёра плюс стабилизация ХХ на заданном уровне чисто углом зажигания).
P.S. ИМХО стабильного ХХ на карбе в стоковой конфигурации не добиться ибо каждый электропотребитель и каждое изменение состояния мотора влечёт увеличение/уменьшение оборотов (у меня до мпсз ХХ менялся аж +/- 400 об/мин).
P.P.S. Ещё в вибрациях на малых оборотах бывает виноват несбалансированый двигатель (например как у меня, даже невзвешеные поршни).
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sibcat
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 16:04
а у тебя штатная панель прекрасно ниже 1000 показывает?
плюс текущее напряжение бортовой сети, плюс часы Smile плюс температура в гараже Smile
многоискровое зажигание, и прочие фичи еще не прочуствовал Smile но потраченые к новому году 1к5руб не жалко Smile
Chud
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 16:05
У меня инжектор,посему ибатни с установкой БК гораздо меньше. Smile
жить надо в кайф
sibcat
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 16:09
да именно, если покататья минимум с часок, потом стоять где нить в пробке на месте, неравномерность оборотов медленно опускается до 20 и ниже не идет. Что там творится с данным показателем на непрогретом двигателе, даже не обрщал внимания Smile В штатной мурзилке по этому поводу ссылаются на проблемы топливной системы. Вот интересно стоит ли лезть подстраивать карбюратор? Smile
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 23:23
Да что за показатель неравномерности? ты вот скажи обороты утебя какие на ХХ и изменяются они или нет?
ВОт например ХХ 860. Может быть стабильно 860 ,а может быть то 860 до 900 то 840... Как у тебя?
sibcat
Сообщение Добавлено: 13 Января 2007 12:53
Вот например ХХ 860. Может быть стабильно 860 ,а может быть то 860 до 900 то 840... Как у тебя?
изменяются конечно. вот комп их и меряет. т.к. цифры плавают, причем образно говоря вверх/вниз п 840-860-840-860. ну а величина на которую плавают и есть 20 об/мин. Правда они все время разные. может плавать в районе 800, может в районе 1000. что интересно около 900 почти не замечал, но может нужно смотреть больше.
Sapphire
Сообщение Добавлено: 13 Января 2007 15:37
sibcat
Если у обороты плавают +-20 - это радоваться надо, у меня +-150 было. Это более чем нормально, я считаю.
Grift
Авто: 21104 1.6i 16V, FF2 1,6(115)
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 13:10
А плавание оборотов в пределах 150-250 это как? Уже плохо? На холостом ходу.
Grift сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 13:17
aviatorrr писал(а):
sibcat писал(а):
от 20 и чуть выше.
Чего 20? оборотов?
Тогда забей Smile
20!?
Оху...тельный результат!
Не парься!
http://www.carb.land.ru
Последний раз редактировалось: UBER (19 Февраля 2007 14:14), всего редактировалось 1 раз
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Рена
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 13:27
Sapphire писал(а):
sibcat
У меня по БК Pilot К9 на стоковом распредвалу с чистым карбом, УОЗ 4 градуса, АИ-95, неравномерность была 10-15об, сейчас с 49-м до 55об.
А то что обороты ХХ то 900, то 1000 не показатель неравномерности или ещё какой неисправности, главное не скачут на глазах.
А так куча факторов влияющие на обороты ХХ в данный момент времени: температура воздуха, топлива, а также его качества, уровень топлива в ББ, влажность воздуха, степень зарядки АКБ в данный момент времени, вот на карбе типа только завёлся на горячую, какую-то часть энергии АКБ потеряла, следовательно на гену большая нагрузка и первое время пока АКБ не "восстановится" обороты будут ниже чем после езды по трассе да КПП очень сильно влияет.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 13:52
Гхм... 20 - это дискретность показаний компа (почитайте инструкцию). Т.е., пока обороты 859 - показывает еще 840, а как только 860 - уже 860. Соответственно, скачок на 20 вообще таковым можно не считать. Ваши обороты скачут от 840 до 879 в худшем случае. На практике они, скорее всего, скачут от 855 до 865 - это очень хороший показатель. Если вас утешит, даже когда они скачут от 859 до 860, комп все равно будет показывать 840-860.
Если бы дискретность была, к примеру, 10, как на МК для инжекторов в зоне до 1000 обм, то вы бы видели еще и 850. Вы этого не видите, из чего я и делаю заключение относительно дискретности.
BillyTheKidd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
