Antohaa
Авто: 2114 2005г.
Аналогично при включении аварийки. Машина ВАЗ 2114. Судя по всему реле сдохло... Кто сталкивался? Куда смотреть???
Seryoga
Авто: 11184-33-016
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
В ЧЯ, реле аварийки, 70 р, открыть, вытащить старую, вставить новую. Включить - если слишко шумная, можно и поменять сбегать.
Открыть старую, зачистить контакты, захлопнуть, положить в запас.
Motistuta
если реле при этом не щёлкает, то дело в нём. А если щёлкает но не мигает, то странно.
Скорее всего реле гавкнулось
Boriskin
Авто: Лексус
залипли контакты в реле
ёпни по нему
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
скорее всего залипли контакты
Boriskin
Авто: Лексус
Сергей 22 писал(а):скорее всего залипли контакты
