Лесной писал(а):wasd писал(а):В ЧАо на проводах ВЕСИТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ.Замени разьем у меня всё прошло.
Можно поподробнее, и без сокращений, а то я пока новичок в этом деле)))
А если новичек то поиск рулит, да и просто полистать можно, тема стара как мир, почти на каждой странице....
ЧАо я тоже правда еще не встречал... подразумевается черный ящик, справа от водителя кнопка, нажимаешь когда, открывается блок с прадохранителями и реле, это ОНО. Предохранитель на ЦЗ висит в отдельном пенале в жгуте проводов за этим ящиком, часто пропадает контакт там, рекомендуется менять на пенал для ножевого предохранителя, как все остальные в матрехе.
Если машина новая, то скорей всего просто не отрегулирован замок в двери, у актюатора не хватает сил сдвинуть с места или все в грязи, разобрать, помыть, смазать силиконовой смазкой, хотя можно и не смазывать, грязь налипать не будет.
Актюатор стоит внутри двери, тяга от него зацеплена к одному из рычагов на замке.
