lis-kir
Авто: 21102
Привет Вам Люди. Вопрос наверно БАЯН но всеже. Еду все в поряде и вдруг начинает помигтвать лампа давления масла. Минут через пять горит на холостых.Даешь оборотов по больше гаснет. Что может быть? в книге прочитал про несколько причин. мож кто сталкивался.Не хочеться годать.
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
вскрытие покажет
aviatorrr
lis-kir
Сначало маслянный фильтр махни, если не паможет то датчик давления. если не пройдёт ( что мало вероятно) то редукционный клапан.
lis-kir
Авто: 21102
Позвонил в сервис сказали вкладыш провернуло ремонт 15000р
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
lis-kir
Это они через телефон определили!
McLoud
Авто: М20
lis-kir писал(а):Позвонил в сервис сказали вкладыш провернуло ремонт 15000р :-(
ага, жевачку зажевало
я б после таких ответов к ним ни ногой.
вот правильные ответы.. 8-)
lis-kir
Авто: 21102
Значит есть вариант что всетаки филтр или датчик)) с надеждой
tolik
Авто: 2109,21124
Если неисправность возникла внезапно,тоесть все нормально и вдруг стала мигать,то причины выше уже описали.А если постепенно,то может уже имеет износ двигатель,в частности вкладыши...
lis-kir
Авто: 21102
tolik писал(а):Если неисправность возникла внезапно,тоесть все нормально и вдруг стала мигать,то причины выше уже описали.А если постепенно,то может уже имеет износ двигатель,в частности вкладыши...
Позавчера все ок. Не знаю на сколько можно считать постепенно промежуток в 30 мин.
lis-kir
Авто: 21102
вопрос маслянный датчик как менять. самому можно или тока в сервисе???
aviatorrr
lis-kir писал(а):вопрос маслянный датчик как менять. самому можно или тока в сервисе???
Ысё что я описал делается элементарно на улице( в гараже, кароче самостоятельно)
З.Ы
Датчик стоит 50р
lis-kir
Авто: 21102
aviatorrr писал(а):Ысё что я описал делается элементарно на улице( в гараже, кароче самостоятельно)
З.Ы
Датчик стоит 50р
Да все понял. Датчик и фильтр купил. Даже съемник для фильтра. Но вот ЖО..па. Ключем не подлезть а руками не хочет. Завтра попробую еще раз. Но вот пародокс попробовал завести все в норме ни чего не горит. есть соображения. ядумаю мож масло гове....ное.Хотя менял 5000 назад ВР чтото там 5000 не помню как точно. кароче синтетика. Вот думаю может такое быть или нет. Но все равно большое сасибо. Завтра отпишу что да как когда поменяю. Всем спасибо
Andrik061
Авто: Hyundai Sonata
lis-kir
извени за ламерство по отношению к тебе..... провеь уровень масла, или просто долей. ну и как ребята сказали..... фильтр поменяй.
lis-kir
Авто: 21102
Andrik061 писал(а):извени за ламерство по отношению к тебе
Ни че. масло проверя и долевал утром перед ем как это вечером случилось. После замены первый раздатчикпоказал.До этого все в порядке было и вот вчером такая ерунда. Ну ни че я тыт вас почитал и уже не так растаиваюсь.Еще раз всем огромное спасибо.
aviatorrr
lis-kir писал(а):Но вот пародокс попробовал завести все в норме ни чего не горит
Я уже писал почему такое происходит.
Там в датчиге в полость с пружинкой продавливает масло, и чтоб сдавить ето миасло с пружинкой, уже не достаточно нормального давления, а со временем масло выходит из етой полости через контакт провода или апять в магистраль, после чего всё гуд.
Но как тока опять начнёш "жарить" то масли це набивается и всё повтаряется
З.Ы
Поменяй сначала датчиг фильтр не трогай, ИМХО в нём дело
ППШ41
Авто: 21113
У меня было вот что. Дерьмовое масло превратилось в уголь (кокс), и этот кокс осел в поддоне. Время от времени эта взвесь залепляла сетку маслоприёмника, и загоралась лампа мин. давления. Не зная, в чём дело, я заменил масло. Эффекта это не дало, т.к. кокс остался. Его потом обнаружил и в трубке вентиляции картера, засосало.
Ремонт заключался в снятии поддона, маслоприёмника, и мойке их от кокса. Когда будешь ставить поддон, не перетяни прокладку, её выдавит нафиг!
lis-kir
Авто: 21102
Привет всем
Огромное всем спасиб за советы. проблему устранил.
Поменял:
Датчик давления масла.
Масленный филтр.
И датчик уровня масла до кучи
Подлил масла примерно 300-500мл. проехал после всего этого около 50км. Все ок. Аж не нарадуюсь :-D
Еще раз всем спасиб
pascha
Авто: 2112 1,6 8кл
у меня была такая хрень,думал тоже двигун умер,воткнул прибор вместо датчика все ок; протер и ввернул датчик и все прошло,а то на холостых иногда мигать,гореть начинал,а сейчас первую втыкаю,на ручнике трогаюсь без газа,и придерживаю,даже не мигнет,а я после 7 тыков измены ловил
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
А самое грустное что в сервисе тебе поменяли этот датчик и долили масла. А денег взяли как за переборку двигла .. И эт в лучим случае... А ещё могли и впрям двигло вскрыть, накуролесить там.. И потомбы мучался! Если надо чинить машину, то надо делать это самому... или на крайняк у друзей! (хороших друзей
