Andreiko
Поменял на днях ремень, поставили импортный, гладкий.
Поначалу все было замечательно - никакого визга, все ок.
А сегодня появился легкий шелест и стал выкаблучиваться генератор.
На низких передачах, если хорошенько кочегарить, можно 12.1 вольт из него выжать, на верхних - вообще падает до 11.6, как будто он и вовсе не работает.
При этом все крутится под капотом вроде бы нормально и натяг вроде как в норме. Но запах идет конкретный (это вроде бы нормально, ремень новый).
В чем дело может быть? Может, гену вообще угробили, пока там ковырялись?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Попробуй прокрутить якорь генератора за крыльчатку рукой. Если прокручивается легко, значит ремень или не натянут или нет сцепления хорошего.
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Andreiko писал(а):Но запах идет конкретный (это вроде бы нормально, ремень новый).
что за запах? я когда ремень менял, никакого запаха не было после...
что за ремень кстати?
8-)
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Попробуй поставить старый ремень на место и посморти что и как. Если новый ремень проскальзывает, то и напряжения толком не будет и запах будет из-за трения нагревается ведь!
Ну и почмотри внимательно, может когда там копошились какой-нибудь проводок сдернули или коротнули чего-нибудь..
Andreiko
Сейчас попробовал на теплую - ремень явно растянулся.
Прогиб ощутимо больше, чем надо и шкив генератора легко пальцем прокручивается при стоящем ремне.
В общем, просто подтянуть надо, ага?
Stans
Авто: ВАЗик 21063
А какие свойства ремня? Можен он какой-нибудь херовый при нагревание растягивается... Так на теплую натянешь, он остынет и сожмется.. Не дай Бог еще и свернет чего...
Andreiko
Да фиг его знает, какие у него свойства. Импортный ремень, сплошной (не зубчатый). Есть у него свойство, которое мне очень нравится: не визжит, а когда визжит, то это больше на шелест похоже, можно и не услышать.
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Andreiko писал(а):Сейчас попробовал на теплую - ремень явно растянулся.
У меня тоже растянулся километров через 1500 после установки (интересно, баг или фича?). Ремень сплошной. Подтянул - все ОК, а запаха никакого не было.
Andreiko
Ну запах слегка горелой резины
Даже чем-то приятный
При советском союзе была такая жвачка, "кофейная", вот чем-то напоминает.....
Сейчас подтянул, все прошло, гена заработал, свист пропал.
Просто удивило, что очень уж быстро растянулся, буквально за какие-то два дня. Может, потому что потеплело у нас?
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Наверное просто приработался
Andreiko писал(а):Ну запах слегка горелой резины Даже чем-то приятный При советском союзе была такая жвачка, "кофейная", вот чем-то напоминает.....
Может он из той самой жвачки и сделан?
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Та темперетурный перепад не виноват.
Или сразу натянул плохо или ремень "кривой". Он может быть настолько импортный что сделан километрахв 20-ти от твоего дома
Я бы возил в твоем случае с собой запасной ремешок
