Shuhrat
Как можно проверить электронный реле-регулятор 121.3702? Это который вместо РР380 используется (в пластмассовой коробке с 2-мя светиками)
Подключил к выводу 15 и массе регулируемый источник напряжения.
Мультиметром проверяю напряжение между выходом 67 и массой.
Замеры: вход, выход (значение выхода могут на десятые доли отличаться, пишу на память):
12 В , 11.5 В
13 В , 12.4 В
13.9 , 13.3 В
14 , 6.8 В - порог срабатывания реле
15 , 7.1
16 , 7.5
Почему при запирании на выходе 7 В, а не 0 ? Или нужно вешать нагрузку ввиде лампочки 3-5 Вт, как в мурзилке? Или для этого регулятора 7 В нормально?
Ну и вопрос, как проверить регулятор при покупке?
Если что, ссылка на принципиальную схему регулятора
http://www.vaz2101.ru/clauses/121.html
ahim
Повешаи нагрузку, должно в Ноль упасть.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Нормально работает, сделано так для более ровной работы гены. Это у старых реле подобных РР350 или контактных РР380 на ноль падает.
ahim
Seryoga писал(а):Нормально работает, сделано так для более ровной работы гены. Это у старых реле подобных РР350 или контактных РР380 на ноль падает.
Не сделано так, а просто без нагрузки так , а на контактных без нагрузки вообще полное напряжение будет показывать. Если память не изменяет, там шунт паралельно контактам стоит.
