поворачиваю, а в ответ тишина
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> поворачиваю, а в ответ тишина вывод темы на печать
Аgrо
Авто: Ваз 21101 1,6л.8кл
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 12:16
Всем доброе
у меня возникла проблема две недели машина (ваз 2110) стояла.
Утром ехать на работу вставляю ключ поворачиваю, а в ответ тишина слышна только бензонасос как качает стартер молчит даже не пытается.
Я думаю что сел аккумулятор хотя свет гори и может ли за две недели сесть аккумулятор если машина стояла и некто ее не трогал.
Ваз 21101 1,6л.8кл. Млечный путь
Май 2005
Аgrо сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Over?ind
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16V, снежка
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 12:22
Аккумулятор на врят ли, кажись втягивающее реле виновато.
Over?ind сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DMV
Авто: 21093i 2002
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 12:24
Замкни втягивающее отверткой напрямую, тока осторожно
Видишь суслика?Нет!А он есть.
DMV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 12:35
Я когда заменил втягивающее, то новое не хочет работать при вкющенных потребителях (свет, музыка, печка, обогрев). Приходится все выключать и заводить. Отсюда вывод - аккумулятор.
Темболее что 2 недели - это срок.
А можетсовпало, что провод с 30 контакта свалился. :-D
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Напряжение проседает при повороте ключа ? Лампы притухают ?
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 12:38
Трещит? Сигналка ругается?
patch
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 13:07
Один раз забыл включенной могнитолу на выходные.Утром пришедши на стоянку не смог завестись.Причем лампочки не особо притухали.Раньше на других авто стартер крутил до полной посадки аккум. т.е. до невозможности раскрутить дв.(ву------ву).На этой же такое впечатление что стоит какая то защита.Прошлой зимой после 2 недель Новогодних праздников была такая же шняга.Пришел включил свет на 10 сек повернул ключ тишина,лампочки как гарели так и горят(на комбинации приборов).Стартер же ни какого движения,как будто его нет.Зарядил ак. все вернулось в норму.
patch/ 2101-2107-21093-21102.8v/2003г.-2010г./Nissan Tiida-2010г.
patch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RoN
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 13:08
У меня было похожее, но все оказалось гораздо проще.
Просто слетел проводок (+) со втягивающего! Я его надел, и все хорошо! Smile Потом опять несколько раз слетал... Поджал его пассатижами, теперь вроде не слетает! Smile
RoN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PF
Авто: Sorento
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 13:10
Просто слетел проводок (+) со втягивающего! Я его надел, и все хорошо! Потом опять несколько раз слетал... Поджал его пассатижами, теперь вроде не слетает!
Было такое у меня
Ваз 2111, 2001г. 1,5 8кл.=> Ваз 21124, 2007г., ГУР, SS-20 спорт, SS-20 шоссе, HL54, ГП 4.1 ряд 8, Mitsubishi Galant ES, Kia Sorento 3,5 + FF2 1,6 АКПП
PF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mks
Авто: Toyota Corolla 1.6 2000
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 13:17
у меня тоже такое было
в моем случае был плохой контакт на втягивающем реле провода, который идет со щеточного узла
mks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 13:27
RoN
PF
mks
Вы както повторяетесь. Нет чтоб приплюсовать вот это:
Vlad B
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 13:32
Аgrо писал(а):
Всем доброе
Зачистить контакты на стартере, на генераторе, клеммы аккумулятора, проверить контакты массы на кузов и двигатель, подключить нормально активную антенну и зарядить аккумулятор, больше там ничего не может быть.
Хотя бывает что изношена ответная втулка стартера в коробке и ротор перекашивает, что приводит к ступору.
Для начала попробуй тупо перемкнуть контакты на втягивающем.
Донецкая республика
Vlad B
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 13:36
Просто втягивающее перестает работать при напруге меньше 6-7В, а если у тебя контакты окислились, то так и будет.
Может у тебя стоит защита стартера, там реле есть, посмотри в его сторону.
Донецкая республика
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 14:14
А может и акб.Было такое завёл с толкача поехал купил новый и усё прошло.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 14:19
У него машина свежая, с новым генератором, так что не в АКБ дело, скорее в контактах.
Донецкая республика
Глебаня
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 14:20
Так нафига заводить то было? Пошел и купил новый афтомобил! :-D
wasd
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 14:38
Да далеко идти за новым
Vlad B
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 14:43
Талико-ли та Таллина - Нет не таллико. А вот теперь таллико. Smile Smile Smile
Донецкая республика
Глебаня
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 15:02
Знаю такой анекдотик, веселит он меня.
А вот еще:
Третьуйу нетелю нат городом виселла группа Эстонских парашютистов.
Very Happy
Lych
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16V 2008г.
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 15:40
Было такое. Завели с толкача. Заглушили. Попробовал завести - заработало. Больше не повторялось. Причину так и не понял.
Слишком длинная подпись
Lych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Аgrо
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 16:17
а где оно находится втягивающее реле
Май 2005
Vlad B
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 16:19
На стартёре вестимо.
Донецкая республика
Аgrо
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 18:05
Сейчас попробовал еще раз завести стартер не крутит, а происходят щелчки и посмотрел
Бортовое напряжения показывает 10,0 это наверное маленькое
Май 2005
Dron_spb
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 18:13
Втягивающее щелкает, аккум 10В без нагрузки явно фтопку, даже если оживишь зиму он не протянет.
Велком в тему "выбор аккумулятора" Very Happy
Vlad B
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 18:14
Подтягивай и зачищай провода, заряжай аккумулятор.
Донецкая республика
Страница 1 из 2
