Глебаня
Dron_spb писал(а):аккум 10В без нагрузки явно фтопку, даже если оживишь зиму он не протянет.
Чушь обсалютная! Сначала заряди, померей плотность, а потом уже говори "в топку".
MAVrik
Авто: Рафик
Аgrо писал(а):может ли за две недели сесть аккумулятор если машина стояла и некто ее не трогал.
Может, ещё как, за сутки сесть может.
Аgrо
Авто: Ваз 21101 1,6л.8кл
Всем спасибо.
Зарядил аккумулятор и завел с первого раза.
ortodox
Аgrо писал(а):Всем спасибо.
Погоди благодарить. Если аккум будет садиться за несколько дней , то надо будет искатьт причину недозаряда или утечку тока :-(
karfaks
Авто: Skoda Octavia Tur
ortodox писал(а): Если аккум будет садиться за несколько дней , то надо будет искатьт причину недозаряда или утечку тока
У друга на 99-й аккумулятору 3 (три!!!) месяца. При -10 разряд за ночь в "хлам", прочем в более теплую погоду все отлично. Поездка на диагностику к электрику выявила замыкание 2-й банки (видимо, как результат разрушения пластин). По гарантии сей девайс был заменен на новый.
ortodox
В таких случаях всегда полезно замерять ток утечки при выключенных потребителях и дальше делать выводы.
autoladaru
А как этот ток утечки самому замерить ?
Глебаня
autoladaru писал(а):А как этот ток утечки самому замерить ?
В ПОИСК!!!
(включить в разрыв цепи амперметр)
