Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Трещина пошла из левого нижнего угла. Следов от камней нет.
Ползет по миллиметра три в день прямо подиагонали.
Что делать?
Bashil
Авто: ВАЗ-21099, 99 г.в., карб
Mихаил писал(а):Трещина пошла из левого нижнего угла. Следов от камней нет.
Что делать?
А что тут делать - менять надо да и проблем не будет. Если трещина поползла, то она и будет дальше ползти, бороться бесполезно! ИМХО
Memoari chi fuka
Авто: ZAZ21093i
слышал надо в конце трещины засверлить вродеона тогда дальше не ползет но есть ли толк не знаю новье оно лучше будет
denisch
Авто: audi А4 04 гв. 1.8 T.Q . avant.и пе-39
Mихаил
стеклорез тебе поможет.
/ черным выдилил надрезы которые ты должен сделать стеклорезом. (объяснил как сумел) у меня таже х...ня,вроде помогло
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Может кузов повело? Раз следов от камней нет
-АНДРЕЙ-
Авто: Ваз 2114
Засверли в конце трещены. Себе делал помогло. Но потом всеравно поменял. Но дальше не ползло.
Максс
Авто: 21061 -> 21083 -> 21124 -> Nissan Note
Memoari chi fuka писал(а):слышал надо в конце трещины засверлить
Засверлить - это правильно, но... Конец трещины далеко не там, где ты видишь - он на 2-3 мм дальше, просто от внутреннего напряжения трещины там ПОКА не видно!
Mихаил писал(а):Что делать?
Лечить длинные трещины ИМХО дорого - проще менять стекло (тем более, если на нём ещё сколы есть)!
С ними надо бороться в самом начале - сам сегодня полимером скол залил, из которго усики уже пошли + ультрафиолет и всё ОК!
Р.S. Если решишь лечить, то пока до ремонта теплый обдув на лобовуху не направляй, а то из-за перепада температур очень быстро дальше пойдет!
Удачи!
Mih@il
У меня вот в чем штука: трещина прощупывается с двух сторон.
Сергей 22 писал(а):Может кузов повело? Раз следов от камней нет
Вроде не должно. Гонять не гоняю, в ямы не попадал. Подвеска в поряде.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Максс
Сергей 22 писал(а):ИМХО меняй лобовуху
+ 1
Mih@il
Сколько стоит стеклышко с полосой, только без черных полос по бокам, а то стойки и так широченные.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Mихаил писал(а):а то стойки и так широченные.
на 9-ке то.... фига се широченные...
aviatorrr
Mихаил писал(а):Сколько стоит стеклышко с полосой, только без черных полос по бокам, а то стойки и так широченные.
650р год назад брал ( с верху зелёная полоса по бокам чисто )
Boriskin
Авто: Лексус
примерно штуку рублей
а полоски - называются шелкография....такое стекло подороже
Mih@il
Boriskin писал(а):примерно штуку рублей
нафиг за это еще платить. у меня по краям по 3 сантиметра этой шелкографии.
