tazikzubilkin
Люди как лечить подголовник на зубиле который разболтался т.е. качается на дугах вперед-назад...зубиле -7-й год.
morales
Вскрывать нада смотреть
Boriskin
tazikzubilkin
вытащи
сними обшивку с него
дальше внутрнний паралон сам снимится
увидишь два гайки
вот их и подтяни Very Happy
FUZZ 2115
Boriskin писал(а):
tazikzubilkin
вытащи
увидишь два гайки
Не, не так!
Если как у пятнатцатых, то там снизу подлокотника есть пластмасска, на двух винтиках, их откручиваешь и там уже гайки
Boriskin
ну дык.....чтоб снять обшивку ету пласмаску нужно снять само собой
просто помойму без разборка трудно к етим гайкам добратся
aviatorrr
tazikzubilkin
У меня с низу гайки подкрутит пришлось ( если им 7 лет то скарее всего их уже видно на снятом подголовнике и не чего разбирать не надо )
tazikzubilkin
так значит причина разбалтывания подголовиков,элементарное самораскручивание гаек??? Я думал что то изнашивается в подголовнике и уже не лечится, получается я заблуждался?
это потому что паралон износился?
aviatorrr
Нет Smile там пласмаска обычно есть ( а на старых уже её нетю отваливается)
Ну если канечно у тебя каркас не треснул Sad
tazikzubilkin
так её же можно на обычные саморезы привинтить!
а подголовник разбалтыватся будет от того что его каждый день по несколько раз туда сюда откидывают? или разбалтывается то он от другого?
Boriskin
ты подкрути и не парься
больше болтаться не будет
aviatorrr
Можно тока нафига ето надо? мне отсутствие етой пласмаски не мешает (чехлы стоят)
+1 Давно пара Very Happy
tazikzubilkin
дело вот в чём подголовик приходится откидывать по 2-3 паза в день т.к. это необходимо...Так это всё же влияет на его разбалтывание или нет?
Boriskin
влияет....ну через года два опять раскрутятся 8)
tazikzubilkin
Ну а что откидываю это для его не вредно зхначит? или всё же прекратить откидывание то?
olg2004
один раз настроил и забыл ...
если часто крутишь вставь самоконтрящиеся гайки с пластиковой прокладкой - хрен окрутятся сами ...
Boriskin
tazikzubilkin
ты маниаг Smile :-D
