Ieronimus
Авто: 21110
Вадя писал(а):Кир-кук
как шо нового? наконец то, после 10 лет конвеерной жизни начали гены делать без допдиодов.У них, ты только представь, РН меряет напругу непосредственно в бортовой сети.И держит ее не 13.6 как те. а 14.1-14.5.
ляпота...А прикинь еще лет через 10 до чего укурки с Ваза додумаются
Позвольте заметить ВАЗ не делает генераторы, а ставит готовые.
Так что укурки должны быть или с КЗАТЭ, или с БАТЭ, или московский завод АТЭ.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Ieronimus
не позволю...Их техзадание.
1Hflbcn
Авто: Ваз2110
di1978 писал(а):Тут выше написано, что в гене поменяны два подшипника, один около щеток понятно как поменять, а передний (что ближе к ремню) как поменять?
Вообще вопрос не тривиальный. Мало того, что я с час тра%?лся разбираючи гену на четыре части (перед этим необходимо снять шкив), дальше все понятно становится как выбить передний подшипник. ( для гарантии от проворачивания подшипника - заменяется крышкой в сборе с подшипником, только нужно определиться с его номером, а то там два разных используется) Я лично его на клей посадил. Потом пришлось при обратной сборке оччень аккуратно стягивать крышки гены иначе ротор либо клинит, либо он задевает за стенки статора. В общем, торопиться НЕ НАДО! После установки диодного блока нужно обратить внимание, что 4 винта, которыми притягивается блок к гене имеют всего три диэлектрические шайбы! Текстолитовая шайба не ставится под тот винт, к которому нет подвода фазного провода.
1Hflbcn
Авто: Ваз2110
Да, прогресс. Еслиб не Motorola, гдеб они укуривались интересно... Кстати, даже с импортным чипом, гена не станет работать лучше. Улучшится стабильность удержания напряжения и минимальный предел оборотов генератора за счёт уменьшения сопротивления перехода открытого транзистора и улучшенной схемотехники. Вскройте штатный РН и вы удивитесь топорности его сборки. Новый, конечно, лучше.
di1978
2 1Hflbcn
Т.е. передний подшипник можно самому без крышки менять? А на какой клей посадить тогда? Просто я купил подшипники, их два в комплекте: предний и задний.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Я почему-то думал, что регулируемая РН напруга
должна плясать от температуры воздуха.
А она его аказываеццо мерит в бортовой сети
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Кир-кук
садись двойка..
От тем-ры компенсация ...
А идеология- поддержание стабильной напруги .
Кир-кук
Вадя, всё, присел :-D
Они и туда идеологию воткнули..
Грёбанный Экибастуз....
Эта....у меня Генацвали-БОШ,
я ващще не напрягаюсь ни с компенсацией,
ни...(как его эта самое
) во, - с поддержанием стабильной напруги.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Кир-кук
у меня канеш поскромнее, обычны
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
мл...какая то хрень напечаталась..чот не то нажал...
Вот вопрос возник...Товарищ озадачил.
на 16 клопе 1.5 гена через верх сымется?
Кир-кук
Вадя писал(а):мл...какая то хрень напечаталась..чот не то нажал...
Да.
Только вдумчиво, спешить не надо
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Кир-кук
обрадовал...теперь мне же его и сымать .
диодик он хатит в него..
А как его через веррх выдирать? чот такую процедуру с трудом себе.
Кир-кук
Вадя писал(а):[b]А как его через веррх выдирать? чот такую процедуру с трудом себе.
А я с трудом себе....как эту процедуру описать словами :-D
Нижний болт ушёл,
дальше "По наитию дую к берегу...."
к лонжерону его и наверх
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Кир-кук
хм..а вставить наверно вообще туши свет?
Блин..Можно канеш так диод впихнуть..но хочется кулюторно..
И знакомый хороший. неохота халтурить..
ST112
Авто: ВАЗ 112 2003г
Вадя
Недавно снимал:
1. Откручиваешь гену
2. Снимаешь ремень
3. Снимаешь колпак защитный на фаре
4. Берешь за шкив и проворачивая по оси ишешь положение пока не вылезет.
Дальше -проще.
при этом крайне необходимо наличие пространственного мышления
Вытащить проблема небольшая, а вот ставить гораздо тяжелее мне показалось.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Мда...летом бы через низ плевое дело...
ST112
Авто: ВАЗ 112 2003г
После замены ДМ, РН прошел около 1000 км, вчерась завожу,а напруга вяленько так 9-10-10,5-11. Думаю писец млин, даю оборотов неохотно так раскрутилась до 3-х тыс об. Напруга (по бк, тестера с собой не было-знаю врёт на 0,5в) потихонечьку вышла на 12,8в. Вопрос в следующем при вкл потребителях напруга 12,5В на аккуме тестером, привыкл потребителях-13 .0-2. Гену менять? свистит помалу но понять не могу ремень или подшипники? Горелым под капотом попахиват
1Hflbcn
Авто: Ваз2110
di1978 писал(а):2 1Hflbcn
Конечно! Берёшь клей типа "момент", "контактол" или другую химическую дрянь которая металлы склеивает и намазываешь посадочное место подшипника. Можно пальцем если не жалко
(приклеит - палец оторвёшь!) Тут же можно и забить подшипник, аккуратно и ровно. Перед нанесением клея почистить место от грязи, а внешнюю обойму подшипника от масла и всё обезжирить. Всё, можно собирать гену, но желательно перед запуском всё же выждать часов 12, клею надо дать возможность высохнуть.
ortodox
ST112 писал(а):После замены ДМ, РН прошел около 1000 км, вчерась завожу,а напруга вяленько так 9-10-10,5-11. Думаю писец млин, даю оборотов неохотно так раскрутилась до 3-х тыс об. Напруга (по бк, тестера с собой не было-знаю врёт на 0,5в) потихонечьку вышла на 12,8в. Вопрос в следующем при вкл потребителях напруга 12,5В на аккуме тестером, привыкл потребителях-13 .0-2. Гену менять? свистит помалу но понять не могу ремень или подшипники? Горелым под капотом попахиват
Скорее всего когда ставили диодный мост , закоротили один из выводов обмотки на корпус , там шайбочки пластиковые под винтами ненадежные. Короче- снимать диодный мост , проверить тестером диоды и замыкания на корпус.
S.T.A.L.K.E.R.
Авто: ваз 21102
Vlad B писал(а):S.T.A.L.K.E.R. писал(а):Тоже были проблемы с геной, моргала вся электроника, выдавал максимум 12,6В.
поменял на такой-же, теперь нет проблем, все супер .
Выдаёт на холостых 13,6 - это нормально?
Нет, не нормально, если аккум кальциевый, то прибъёшь его за полгода. Тебе проще всего купить 3-х уровневый РРН и поставить его, но народ тут советует найти РРН нового образца от -03-го генератора.
Спасибо за ответ. просто в инете давно не был.
На мой взгляд если нап 14,0-14,2 то акум будет начинать кипеть, может и не прав. 3-х уровневый РРН купил, но еще не поставил, там пломба гарантии, как нибудь сниму и попробую.
Еще раз спасибо!!!
DiK
Авто: 21102 -> 21104 -> 21703 (02-15) -> FF2 SE 1.8 Titanium
Вадя писал(а):Мда...летом бы через низ плевое дело...
Вчера гена загудел у брата на 1,5 16. Наверное целый час тыркали его разными концами через все возможные дырки
, в итоги снять через верх можно только если диодной стороной к лонжерону и потом шкифом к низу и наверх, всё без усилий вылезло. Процедура не из приятных если по первой. Так что удачи.
di1978
Снимал на выходных генератор, 16 клопов пришлось через верх, вращая по всякому и сняв адсорбер. Ставить тоже показалось сложнее. Гена не такой как в электронном описании. Гайка шкифа 24, внутри никаких шестигранников. Еле отвернул, зажав шкиф в тески. без сьемника подшипников никак. Ополовинить сразу не получилось, резьба на винтах крестовая срезалась. Распилив полотном под плоскую отвертку и ВД полив, пошло все дело. Оба подштипника сидели в своих крышках. Сняты успешно после подгонки сьемника наждаком под размер щелей в крышках. Поставил назад без клея, подумав, что если и будут в крышках крутится, то ничего это не меняет. Да и заходят туда туго. Напрягло, что купленный в АВТО 49 комплект был из украинского переднего и нашего заднего. Еще заметил, что дорожки под шетками протерты нормально. Собрал все и установил на машину опять через верх. Ремень очистил от песчинок в продольных пазах. Натяг на рабочем двиге делал, т.е. слабо натянул и подтягивал пока переставнет свистеть, затянул. На ХХ 13.8, с дал.светом, обогр задн.стекла и печкой, 13.4. На этом успокоился.
Да, гене исполнилось 118 000 км
Подскажет ли кто, вал целиком надо будет менять, когда совсем протруться места щеток?
Ads1
DiK писал(а):Вадя писал(а):Мда...летом бы через низ плевое дело...
Если есть яма, то зачем всё усложнять. Работы на 10 минут, и то вместе со снятием защиты поддона. Снимается как по маслу, и без всякого мата и нервов!
1Hflbcn
Авто: Ваз2110
di1978 писал(а):Снимал на выходных генератор, 16 клопов пришлось через верх, вращая по всякому и сняв адсорбер. Ставить тоже показалось сложнее. Гена не такой как в электронном описании. Гайка шкифа 24, внутри никаких шестигранников. Еле отвернул, зажав шкиф в тески. без сьемника подшипников никак. Ополовинить сразу не получилось, резьба на винтах крестовая срезалась. Распилив полотном под плоскую отвертку и ВД полив, пошло все дело. Оба подштипника сидели в своих крышках. Сняты успешно после подгонки сьемника наждаком под размер щелей в крышках. Поставил назад без клея, подумав, что если и будут в крышках крутится, то ничего это не меняет. Да и заходят туда туго. Напрягло, что купленный в АВТО 49 комплект был из украинского переднего и нашего заднего. Еще заметил, что дорожки под шетками протерты нормально. Собрал все и установил на машину опять через верх. Ремень очистил от песчинок в продольных пазах. Натяг на рабочем двиге делал, т.е. слабо натянул и подтягивал пока переставнет свистеть, затянул. На ХХ 13.8, с дал.светом, обогр задн.стекла и печкой, 13.4. На этом успокоился.
Конечно. Желательно бы сразу определиться. Померял бы штангенциркулем перед ремонтом, а то потом опять разбирать-собирать придётся.
Ads1
Так что укурки должны быть или с КЗАТЭ, или с БАТЭ, или московский завод АТЭ.[/quote]
Хотелось бы узнать более подробно про московский генератор. Видел тут в магазине, стоит чуть дешевле КЗАТЭковского. Как по качеству, стоит брать? Отзовитесь, кто его юзал
