Niggativ
Авто: Ваз2114
На холостых оборотах стрелка тахометра не стоит на месте, колеблется на 2-3 мм Туда сюда. Поиогите кто знает.
SturmaN
Авто: Боевой ведротаз 2114 1,6 16v
Чёт много
У меня ровненько стоит на месте.
Сам двиг колбасит? Чувствуется как-то изменение оборотов или нет?
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
А двигатель ровно работает ???
Niggativ
Авто: Ваз2114
Boriskin
Авто: Лексус
а мошь это на холодной так?
brul
А в какой области стоит? 800 1100 1500 итд.
snsmr
Авто: 21114
если нет никакого изменении в поведениии автомобиля, то просто меняй коммутатор и всё будет тип топ, у меня помнится на 21093 так колбасило едешь 100 км/ч а тахометр чуть не по всей шкале пляшет.
Коммутатор вот причина
Niggativ
Авто: Ваз2114
800, и на холодный и на горячий движок.
brul
А контролер какой???
И прыгает то кой диапазон?
Если БК есть то какие цифры.
Последний раз редактировалось: brul (14 Января 2007 01:58), всего редактировалось 1 раз
Storm
snsmr писал(а): то просто меняй коммутатор и всё будет тип топ
у него 14-я, там коммутатора сродясь нет
Niggativ писал(а):800, и на холодный и на горячий движок.
если не в движке дело, то скорее всего ДПДЗ глючит
Boriskin
Авто: Лексус
<Storm>
нефакт
тах значения с датчика колена берёт
но если имено на хх такая фигня то да....ДУ!
а ваще очень похоже на плохую массу
Niggativ
Авто: Ваз2114
стрелка скачет только на холостых
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Niggativ писал(а):стрелка скачет только на холостых
Если на слух двиг работает ровно, то не обращай внимания на тахометр. Катайся спокойно.
Niggativ
Авто: Ваз2114
Сегодня отказал один цилиндр. До пункта Гарантийного Обслуживания 100км. Можно ли ехать на 3-х, и как???
Akor
Niggativ писал(а):Сегодня отказал один цилиндр. До пункта Гарантийного Обслуживания 100км. Можно ли ехать на 3-х, и как???
Можно, если условия гарантии позволяют. Иной раз, если на своих приедешь, то ремонт за твой счет.
Вообще, если едешь на 3х горшках, то бенз попадает в масло (в одном из горшков бенз не сгорает) масло разжижается и до клина недалеко. Если стоимость эвакуатора входит в гарантию, то езжай на нем.
Ocsic
Авто: ФФ3
Boriskin писал(а):тах значения с датчика колена берёт
Тахометр подсоединяется к ЭБУ. (провод коричневый с красной полосой)
