Дворники прикалываются.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дворники прикалываются. вывод темы на печать
HDPlatinum
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 16:49
Тока в поиск не отправляйте - его я уже перерыл.
Дворники стали включаться только в крайнем положении - самая большая скорость. Чуть ниже опускаешь переключатель и они могут сделать 2-3 маха и остановиться на середине или вообще отключиться. Када включаешь писалки, они брызгают, но дворники лежат как мертвые. Поменял релюху - поставил такую же - эффект не изменился. В чем трабла помогитяяя!! Припарился ездить с мелькающими на бешенной скорости дворниками перед глазами. Shocked Shocked Shocked
HDPlatinum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 16:50
Подрулевой замени,цена вопроса 90 руб.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
McLoud
Авто: М20
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 16:54
а нифига не подрулевые, у меня что на новых что на старых примерно такая фигня(правда редко) случается. Тока у меня на первом положении иногда глючит, просто перестают двигаться и все(положение редких взмахов). Но лечу "по русски" :-D Ладонью хлопнешь по ЧЯ и снова работает. Где то в ЧЯ проводок не контачит видать.
McLoud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garry
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 17:01
Ну чтоб тему не создавать спрошу здесь.
Проблема тоже с дворниками. Иногда включаю дворники в первое положение и они начинают махать не переставая. Без пауз. Но это пол беды. После того как их выключить, дворники продолжают махать в прежнем ритме. И выключаются сами только когда им захочется. Случается такое обычно (как мне кажется), в особо мокрую погоду или после интенсивной мойки (аля NESTE). Чего там можно залить, чтоб появлялись такие симптомы? Никто не сталкивался?
ВАЗ 2115, 2004г, Кварц, VS5.1 Ителма, Комфорт X15
Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 17:03
Писал тут в соседней теме,были такие симптомы,когда моторчик двоников мне на мойке залили.Два дня они сами по себе работали,потом прошло.
жить надо в кайф
HDPlatinum
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 17:04
Дык вот не похоже на подрулевой - при переключении вниз, дворники работают какое-то время.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 17:05
У меня нормально работает, но не давно был удивлён работой дворников, если ручка переключения вентилятора стоит на первом положении, то всё в норме, как только переключаешь на второе или третье положения интенсивности вентиляции, то после омывания стекла дворники не работают, т.е. вода брызгает, а дворники лежат как мёртвые Surprised У кого какие мысли?
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, ММС 8' android 6.0, парктроник, камера заднего вида, 205/65/15 Yokohama BluEarth, ПТФ, KK&OC
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitaly_98
Авто: Коровка, родилась в 2004
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 17:09
badboy2115
Наука о контахтах. Скорей всего в ЧЯ.
Vitaly_98 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 17:12
Vitaly_98
Знаешь, коллега, может оставить как есть? Может пригодится сие поведение системы очищения ветрового стекла?
Пример: удобно настраивать направление струек от форсунок...
Garry
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 17:14
Дык бывает просто при сильной влажности такая хрень начинается.
Сначала грешил на реле. 3 шт. сменил. Не помогло.
Vitaly_98
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 17:18
badboy2115
Если не напрягает, то почему бы и нет? А вообще - забавно!
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 17:20
Vitaly_98
И я о том же!
Эльсинор
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 17:21
HDPlatinum у меня точно такая же проблема былаю
работало тока на последней скорости. купил новый подрулевой - не помогло, дела оказалось в проводке от коробки с релюхами.
посмотри их, зачисти контакты, и будет всё ок.
сейчас у меня всё работает Very Happy
Эльсинор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 17:27
Ну я бы все-таки начал с него,по той причине,что заменить его 5 минут и после будет уже несколько сужен круг поиска.Либо это он и все прошло,либо не он и можно с чистой совестью лезть в ЧЯ.
жить надо в кайф
sid21093
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 19:24
в ЧЯ за дворники отвечает один из проводов которые входят колодкой сверху (рядом с крышкой ЧЯ). Попробуйте пошевелить этот разъем когда дворники останвились, если заработают, то вытаскивать разъем и зачищать контакты, они там зеленеют как трава в мае.
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 19:40
то что проблемма в этих контактах - 90% вероятность.
только не зачищайте эти контакты, а очищайте. Обин раз зачистив их обрекаете себя на вечный гемор. Почистил, чуть солидольчиком помазал, вставил(гы.. - прикольно получилось).. и все.
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ARELAV
Авто: Логан 07г.
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 02:25
Контакт в монтажном блоке-решил поменять все. Но потом подумал-снял монтажный блок и отверткой клемы попихал внутрь-заработало!!! а мог все на *** поменять и бестолку.
ARELAV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 11:49
Ваще ЧЯ такая фигня (тут хотел мат вставить, но передумал), что практически все проблемы с проводкой у меня сводились к неконтакту в разъёмах ЧЯ-проводка. Sad
Jeeper
Авто: ВАЗ 21083 карб 1996 г, ВАЗ 21134 1.6i 2007 г и ГАЗ-69 1966 г
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 13:33
В сырую погоду идет большая утечка в ЧЯ - хреново плата сделана. По поводу дворников: есть еще один разъем между ЧЯ и моторчиком дворников и лежит от как раз в водосточном желобе - вот его стоит очистить и поднять повыше. А контакты лучше графитовой смазкой смазать.
Jeeper сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fy42
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 13:41
я как то раз с такой фигнёй сталкнулся, почистил контакты на фишке которая к блоку предохранителей подходит и всё заработало
а ваще это всё от вырости что у блока с релюшками...
fy42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Esсalade
Авто: Древний корейский уазег
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 16:11
Такая же фигня. В ЧЯ лезть, или моторчик заканчивается?
зы. Отоно чё нарыл ТЫНЦ, буду пробовать.
Esсalade сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 16:17
badboy2115 писал(а):
У меня нормально работает, но не давно был удивлён работой дворников, ... после омывания стекла дворники не работают, т.е. вода брызгает, а дворники лежат как мёртвые Surprised У кого какие мысли?
Тоже самое, время от времени. Не заморачиваюсь. В 1-е или 2-е положение и все.
Не починяй что работает!
Последний раз редактировалось: ЮБА (15 Сентября 2011 22:57), всего редактировалось 1 раз
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 22:20
проблема в редукторе моторчика. там есть контакты http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106723 фотка 17. зачистить, поджать и проверить.
IMHO и только IMHO!
