RAN
Авто: ВАЗ-21099i 2003г.
Всем привет! Прошу совета. Проблема следующая. Где-то с пол-года появился какой-то непонятный шум в двигателе. Когда сбрасываю газ, а особенно когда торможу двигателем, возникает какой-то звук, как-будто металлические шарики катаются в банке, нажимаю газ - звук полностью исчезает. Слушал двигатель, звук вроде как со стороны передней крышки. Цепь натягивал, не помогло. Жду ваших предложений и пожеланий (правда ответить только смогу после выходных, комп на работе).
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Аболютно
Вообще может успокоитель или цепь растянута - я пока забил, но скаоро соберусь с ремонтом (уже 4 мес. собираюсь) :-D
Voha2101
Блин, зашел чтоб такую же тему создать
Только у меня не при торможении двигателем, а вообще при работе на холостых в салоне отчетливо слышен тракторный звук перекатывающихся шариков, при чем их мнооооого этих шариков.
При повышении оборотов уже тяжело разобрать есть он или нет от общего рева двигла.
Только что с СТО, подтянули цепь, проверили наличие успокоителя, отрегулировли клапана.
Не помогло.
Говорят еще подшипник помпы сильно болтается, может он такой звук издает.
Может такое быть?
Да, где-то за 500 км до появления звука я менял педаль газа "в сборе"
и при этом сильно отжимал двиг монтажкой. Может повредил чего?
Impylse
А у меня примерно такой же звук при торможении двигателем, но исключительно на 4 передаче
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Voha2101 писал(а):Блин, зашел чтоб такую же тему создать
Не помогло.
Может такое быть?
если бы подшипник помпы издавал такие звуки, то и при повышении оборотов звук был бы еще сильнее
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Подшипник помпы как раз и издает такие звуки. Проверяется элементарно покачиванием шкива. Если не понять с ремнем, то снимаем ремень, при провороте и покачивании рукой все становится ясно даже совсем неопытному слесарю.
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Очень пожохе на ненатянутую цепь.
Voha2101
Заменили помпу, шкив генератора, подшипники генератора, ремень...
Скрежет исчез. Похоже дело таки было в помпе.
