wertdaun
Всем примет!
Странный глюк на 14.
2005 г.в.
монтажных блок 2114-хххх-60
Приборная панель(VDO) светиться, но все стрелки не двигаются, цифры часов, одометря не светяться.
Где находить предохранитель? темно на улице и толком не видно было. Что м.б. еще?
ЛАДОЧКА
В темноте маленькие цветные штучки заметить все равно можно!!!
Boriskin
скорее всего ф3
wertdaun
Boriskin
Я типа догадался по мурзилке - но там нет фотографии этого блока. У меня была карбовая зубила и я не знаю где Ф3 находится.
Помогите люди добрые!!!
Boriskin
там же всё подписано в чя....и на самом блоке обозначения, и на крышке подробная схема!
wertdaun
Про крышку я не подумал. Спасибо.
wertdaun
Boriskin А чего делать если Ф3 постоянно вылетает??
maxyrius
замкает в цепи предохранителя где то значит - КЗ.
Dimok
2 wertdaun
Сначало высуши ЧЯ, возьми фен, погода сырая вот электрика и глючит.
Нуна ЧЯ переносить из подкапотного пространства в салон как у классики.
brul
Кстати он может вылетать из-за кнопки включения заднего хода.
Duche
+1, довольно частый случай
wertdaun
Все это пурга - ибо сглючил иммо(не штатный) - заводиться и через 5 сек глохнет .......... Surprised Surprised :-o
но всё равно всем СПАСИБО!!!
