Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
Начальные данные:
3 недели назад поменял сцепление на LuK.
4 дня как поменял задние барабаны - чугу Pilenga и тормозные колодки - Finwhale.
Двигатель работает с каким-то странным звуком.
Предполагаю, что просто просит масло заменить (менял 9 тыщ назад, обычно меняю каждые 8 тыщ).
Проблема:
Последние дни, выходя из машины после поездки, стал замечать запах горелого, исходящий от моей машины. Пахнет только на улице. Что это может быть?
Сам грешу на LuK, думаю либо его в сервисе неправильно установили и оно пробуксовывает, либо у LuK не хватает запаса сцепления по моменту и оно пробуксовывает.
Что из вышеперечисленного может быть? Или может быть что-то, о чем я не думаю?
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
такая же беда...с маслом ты конечно же загнул...двиг не может просить его поменять...
Camel
Авто: VW Tiguan
И у меня такая же хрень, и только на улице...
Moggucci
Матреха писал(а):такая же беда...с маслом ты конечно же загнул...двиг не может просить его поменять...
Не загнул
Я четко слышу изменение звучания движка после пробега на масле 6-8 тысяч. К этому пробегу похоже масло заметно теряет свои свойства. Так что я могу пробег даже не засекать, а на "слух" масло менять :-D
Так все же - что горит то? Если пахнет на улице? У меня только 2 варианта - либо сцепа, либо тормоза.
Матреха
Волк
Сцепу ты бы в салоне учуял. Запах ни с чем не сравнимый.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Может на штаны выхлопухи тряпку какую повесили в сервисе и как прогреется гореть начинает ?
Vasa
Авто: OOOO
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
У меня тоже воняет только когда погазуешь до 3000 и более на 2 и 3 передаче... достаточно 1-2 км проехать и через печку воняет чуток... тоже какой то горелостью или похожим чем то. Сцепуху меняли в том году.
Dorand
Авто: Citroen C-Crosser 2,4 Exclusive серо-коричневый+Пежо 1007, 1,4 (остался у жены)
Вопрос в тему - у меня на ходу в салоне иногда (примерно раз в 1-2 недели) появляется запах горелой РЕЗИНЫ, буквально несколько секунд... и пропадает. Да, появляется этот запах при работе печки обычно. Ощущение, что колеса погорели при пробуксовке на асфальте :-D Но при этом, например, я просто качусь, притормаживая, перед светофором или в пробке тащусь. Други, подскажите что это может быть?
Сколько не смотрел, криминала никакого так и не заметил. В результате особо не достает, но хотелось бы выяснить, шо це таке.
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Такая же фигня бывает. В смысле запах горелой резины. Грешил вначале на ремень генератора недотянутый... натянул. Теперь вот грешу на ремень ГРМ... трется наверное. Воняет тоже только снаружи.
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Тоже на улице попахивает....грешу на антикор которым мне покрыли выхлопушку в автосалоне...что самое интересное запах появляется обычно во влажную погоду...
shameless
Авто: Toyota Auris
Тоже воняет, только на улице и только после высоких скоростей. Думаю тормоза... Или сами колеса...
