Judge
Авто: ВАЗ 21114, ГУР, Люкс
Вобщем сабж. Двигатель 1.6 16вэ.
Ситцация такая, если на газ нажимаю тока процентов на 30 - все ок, ведет себя нормально, если больше, то сброс оборотов после того как с педали убираешь ногу идет оооочень медленно!
Машина новая - пробег 150 км.
В чем может быть дело?
Пиркс
Авто: угнали Ваз-21110, временно Audi 100/A6/2.8/190л
думаю надо смотреть, датчик воздуха..., может стоит по смореть нате жение тросика газа...
umkaru83
Авто: ВАЗ 21124
Была такая тема...при выжиме сцепления газ падал очень медленно...оказалось, что тросик слегка западал (ну в смысле задерживался)...посмотри его...натяжение и чтобы ходил без задержек...
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
Да наврятли это троиск.. эт скорее всего прошивка- у меня тож такая фигня.. газовал из под капота - крутил привод заслонки- тоже медленно ...
Глебаня
Отсоедини тросик от ДЗ и туда-сюда его подергай. Если свободно будет ходить - значит не он.
Muza-mr
Авто: 21112
То же самое, при быстром переключении даже напрягает... Пробег ща 2800, двигло 1.6 8кл. Попробую задать этот вопрос на ТО1. На автору отписывались, что мол виноваты мозги , т.е. из-за всех этих Евро...
t99
Авто: 21104 2005г 1,6 16V
Это прошивка, была такая же бойда, пока не поменял ее. Сейчас все ОК.
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Было такое у меня тоже (десятка 1,5i ,8 кл) пропало после замены ДПДЗ
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Это прошивка....если накатом едешь то она вообще холостые обороты ниже штуки не опускает.....а так очень плавно скидывает..известная проблема
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Judge
.... Это прошива такая, говорят, это сделано для того чтобы переключение передач на повышеные происходило без рывков...
Таже фигня и у меня...
t99
А мне говорили что это под нормы Евро-2, типа в катализаторе потом лучше сгорает....
Judge
Хм... Странно... Ладно, тада точно придется задать вопрос на ТО1.
Denis_78
Авто: ВАЗ-21101 1,6 8V
Была такая-же фигня - прошился и все вопросы отпали.
