=ALB= писал(а):в 99 ке через багажник можно сам залазил когда аккум сдох, оч просто открываешь багажник давишь на полку она приподнимается просовываешь руку и отпускаешь сиденье. вот и все.
Насчёт, поднять, не знаю. У меня задняя полка из трёх частей, откусил два пистона, и полка сама вывалилась.
После этого когда менял сигу, установил акб от бесперебойника и три диода. Всё зае@ца работает при проверке. Как картинки вставлять? Чё то не догоняю.demidoff007 писал(а):Как картинки вставлять? Чё то не догоняю.
Используй теги "[img]" и "[/img]", а между ними ссылка на картинку.Razor писал(а):а зашивать это долго? дорого?
Не, сам реально сможешь.
Razor писал(а):в машину я попал без сигналки)))))))) тока вот ниче она не заводится из за аккумулятора
А ты уверен что из за акб не заводиться!!!!!!!
Посмотри снята ли с охраны сигнализация, если нет, то она может блокировать зажигание, и как бы ты акб не заряжал НЕ ЗАВЕДЕШЬ!
Проверить оч. просто:
1) Работает ли светодиод(ну который мигает если на охране стоит машина)
2) вставил ключ, повернул, есди на приборке нет ни какой реакции, и не слышно стартер вообще никак, то сигналка на охране. (если сдох акб то стартер как нибудь хрюкнет полюбому)
Как отключить, написано в инструкции. возможно вставь ключ, поверни, найди перекл. или кнопку Valet, и нажми ее при повернутом ключе.Gre4in писал(а):Razor писал(а):а зашивать это долго? дорого?
Кстати не фига, к примеру, сигналку Jaguar
хрен отключишь если акум. посажен. Ей заряд нужен.brul писал(а):Кстати не фига, к примеру, сигналку Jaguar
Нет, ты просто не понял.
Отключать надо на заряженном акб.
