Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Kar писал(а):токо шум стоит
Всмысле шум.
Razor
Авто: ваз 21099i 2002 года
Razor
у меня там борт комп стоит! можно по нему посмореть но как)
Kar
Авто: ТАЗ 21099 карб
Gre4in писал(а):Kar писал(а):токо шум стоит
Всмысле шум.
В смысле хорошо крутит
Сига цепь зажигания рвет, а цепь стартера - нет.
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Kar писал(а):В смысле хорошо крутит Сига цепь зажигания рвет, а цепь стартера - нет.
Возможно и так, кто как ставит.
Тимыч
Авто: Suburban
Razor
бери заведомо исправный акб и пробу заводится, пока больше ничего не делай. А то ща те насоветуют!
Razor
короче заряжал часов 15, нифига.......в акб плотность мелкая, произведен ровно год назад, фирма МУЛТУ.......что кто скажет? стоит ли покупать новый? вдруг что то шалит и сажает аккум...?? вообщем помочь мне особо некому я даже не знаю что делать
Тимыч
Авто: Suburban
Razor
ты читаешь хуева еще?
ВОЗЬМИ ЗАВЕДОМО РАБОЧИЙ АКБ, ПРОВЕРЬ. ЕСЛИ ВСЕ БУДЕТ ОК, БЕРИ СВЙ, ПОКУПАЙ ЭЛЕКТРОЛИТ, ОРЕОМЕТР, ВОДУ И ЗАРЯЖАЙ. Потом ищи утечку.
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Razor писал(а):короче заряжал часов 15, нифига.......в акб плотность мелкая, произведен ровно год назад, фирма МУЛТУ.......что кто скажет? стоит ли покупать новый? вдруг что то шалит и сажает аккум...?? вообщем помочь мне особо некому я даже не знаю что делать
Ты машину завел???
Тимыч
Авто: Suburban
тайна бл..ь окутанная мраком 8-)
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Razor Тебе пофиг на сгналку, заведеться ли машина ???
Ты сначала машину заведи, разберись с сигналкой а потом будеш думать о беде с акб.
У меня такойже случай был " почти ", поехал вечером кататься, заехал за парнем, пока он спускался я решил басов на усилке прибавить, выкл зажигание, чето странно пиликнуло, да х сним подумал я, пошел прибавил, смотрю на светодиод а он как то странно могает, ну х бы сним, ключь в зажигание, поворот, УРА сработала сигнализация, я аж обос"ался, жму на кнопки на пульте толку х@й, минут 15 еще слущали жители двора прилестные звуки моей сигнализации, потом снял клемму с акб и тишина, до толкали мы машину к дому, благо не далекобыло, сидим как два идиота в холодной машине, и охуеваем от счастья, на улице ночь почти. Чего делать ??? На улице оставить машину дык я спать тогда не буду, нашли куда поставить. На следующий день нашел мануал и все сделал слава богу.
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
между прочим по поводу соленоидов активаторов... сигналка мангуст умирая спалила их нахрен, их клинануло так, что двери не открыть было, пришлось из салона обивку отодвигать и короткой отверткой выкручивать активаторы
Razor
проблемв решена, сигнализация заглючила, вырвали с корнем...она же посадила аккум.......но теперь машина не закрывается))))))))))))))))) водительская дверь шизит и там щель здоровая, закрывается тока если при закрытии прям на замок давить...лечиться это смызыванием? там рычажок видимо не успевает фиксироваться
