String
При износе колодок эта лампочка загорается при торможении. Сначала при сильном, а к концу колодок практически при любом.
Boriskin
Авто: Лексус
колодки стёрлись.....ход больше....тормозуха уходит.....лампа горит....тормоз отпускаете тормозуха идёт обратно
аввтар, сними колесо да погляди уровень
мошь там и дискам хана
BeS Yara
Авто: ВАЗ 21130(в пути с 05.05.05), ~187 т.км, 95-ый@ТНК
Цитата:колодки стёрлись.....ход больше....тормозуха уходит.....лампа горит....тормоз отпускаете тормозуха идёт обратно
да ладна! а я думал что тормохной механизм с автоматически регулируемым зазором
8-)
при сильном износе колодок может наблюдаться _общее_ снижение уровня тормозухи в бачка (за счёт "выбора" поршнями тормозных цилиндров свободного хода увеличивается доступный объём тормозной системы). насколько сильно не скажу (теоретически - берём и умножаем площадь торм. цилиндра на степень износа колодки, т.е. выбраный зазор, и суммируем по всем приводам. расчётом не заморачивался, но вроде так), и при снижении уровня в некоторых книжках рекомендовали проверить колодки на износ (если не оно, тогда уж искать где течёт).
а лампа на торможении загорается когда уровень ещё не критически низкий - инерция штука сильная. и при интенсивном торможении жидкость собирается в передней части бача, что приводит к проседанию поплавка и срабатыванию сигнализатора (лично наблюбал когда у меня тормозуха уходила). причём даже с некоторой задержкой - срабатывала когда уже останавливался полностью. видимо при сильном торможении подклинивало шток поплавка, вот и падал не сразу а с задержкой
З.Ы. не знаю, такие же ли "лампочки" у меня, но красный восклицательный знак - уровень тормозухи. а предельный износ колодок - оранжевый круг с "ушами". в данном случае надо проверить срабатывают ли контакты на датчике уровня. я так понял, что уровень нормальный, поэтому лучше проверить мультиметром на отсоединённом датчике. ИМХО или он или провод от датчика коротнуло (может передавило чем).
Максс
Авто: 21061 -> 21083 -> 21124 -> Nissan Note
Парни!!!
А кто чёнить слышал про колодки (задние) производства Набережные Челны?
Решил сегодня грязь вычистить из барабанов - открыл - почистил - и увидел, что на одной колодке накладка отошла!!! Пришлось в магаз бежать за колодками - а там никаких кроме этих (название забыл) не было!
Ну если на счет колодок, то перед ATE, зад. LPR.
Le)(a
Авто: 21093i.2001г
Strannik писал(а):Да в принцыпе и лужа не нужна. Достаточно если будет большая влажность. В сырую погоду они вечно глючат. Стоит им отсыреть и начинают замыкать. Я свои просто обрезал и заматал изолентой.
Произвел ту же самую процедуру
После того как поставил АТЕ понял, что раньше ездил без тормозов
Юрий099
Авто: Chery Amulet
стоят Феродо, очень доволен.
Chertik
Авто: Ваз-21111
Максс
Ага, слыхал
даже себе такие поставил... в магазине посоветывали, сказали что не из дорогих самые нормальные... пока не скрипят и тормозят нормально в любую погоду
