Постоянно горят габариты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Постоянно горят габариты вывод темы на печать
n955os
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 21:18
Всем привет!
Проблема такая: постоянно горят габариты и подсветка приборов, на кнопку выключения никакой реакции. В чем может быть дело?
n955os сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
belvis
Авто: 1,8 DSG
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 21:21
в чя реле посмотри, вытащи потряси, пройдет
belvis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
n955os
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 22:03
не прошло
brul
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 22:14
Можно даже не открывать ЧЯ
А с верху кулаком стукнуть по ЧЯ.
Тогда реле меняй.
Или в кнопке глюк.
Отсоедини кнопку от колодки.
и посмотришь, потухло, значит кнопка
Не потухла значит, реле.
Последний раз редактировалось: brul (12 Января 2007 22:17), всего редактировалось 1 раз
brul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roger14
Авто: ВАЗ-21093i 2002г
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 22:15
Может кнопка глючит, попробуй ее отсоединить и посмотри
Roger14 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
n955os
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 22:20
отсоединил кнопку, и... все продолжает гореть, при отключении реле (К4) выключаются габариты, подсветка горит
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 22:23
Залипли контакты в кнопке
brul
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 22:24
Так реле К 4 это не то (К4 реле исправности ламп)
n955os
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 22:26
а какое?
brul
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 22:30
Не помню попробуй каждый по очереди вытаскивать.
Эльсинор
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 23:59
а у меня другая проблемка. задние габариты горят тока на ближнем и дальнем свете, а передние левая ваще не горит, правая моргает (ближний и дальний свет работают)
что может быть?
Эльсинор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 13 Января 2007 02:04
На габаритах нет реле,скорее всего в ЧЯ коротыш
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
n955os
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 16:03
ЧЯ под замену? или можно восстановить?
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 20:22
Смотря что там произошло
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кастен
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 21:22
Сними ЧЯ,разбери и увидишь в каком он состоянии.Если все зеленое то менять,а может просто пропаять дорожку надо
