IVAN_MIT
И всё о нём - о ЧЯ... Вобщем из-за дрянного пластика оторвались "уши" у него, за которые цепляется крышка (ближе к оси авто). Поэтому получается , что его левый край прижат нормально, а вот справа довольно неприятный зазор, отчего после мойки в ЧЯ сыровато. Думаю, что сажать что-либо на клей бесперспективно, может проволочки какие присобачить? Искал отдельно пластик от ЧЯ, но не нашёл, продаётся ли он?
21099
Такая же беда
Замену не нашел - только смена всего ЧЯ.
Взял скрпекой зажим сделал + скотчем обматал - колхоз конечно но зато в ЧЯ сухо
Жек
купить новую крышку. Или ЧЯ целиком и взять оттуда крышку)
volokh
В магазинах продаются отдельные части корпуса ЧЯ.
IVAN_MIT
volokh, а поподробнее??
Жек, речь не окрышке, а об "теле" ящика...
volokh
IVAN_MIT
ЧЯ состоит из крышки и двух половинок корпуса, между которых вставляется плата. Все эти составляющие продаются по отдельности.
IVAN_MIT
volokh, ну ясно, а где их найти? Идеально, если бы у них были бы какие-нибудь каталожные номера, чтобы поискать.
Владимир Владимирович
Жек писал(а):
купить новую крышку
ни в одном магазине по отдельности не нашел, только полностью с платой. У меня та же беда, но не стал никакого скотча и скрепок цеплять. Взял герметик AMBRO, намазал по периметру крышки и не дожидаясь высыхания герметика закрыл ЧЯ. через пару часов проверил - держится достаточно крепко. при необходимости можно применить силу и сорвать крышку с герметика. ковыряюсь я в нем редко (тьфу-тьфу-тьфу), герметика целый тюбик валяется, так что думаю пока крышку отдельно в продаже не найду буду так ездить Very Happy
volokh
не знаю как у вас, а у нас в городе купить можно. бывает, что ЧЯ просто разбирают на запчасти. может и по частям привозят.
volokh
или дорога лежит на СТО.
Boriskin
хм.....я тока крышку и плату видел в продаже....сам корпус - нет
IVAN_MIT
Значит остаётся не так много вариантов - пусть гниёт, а как придёт срок - менять в сборе. Confused Позавчера разбирался с стеклоочистителем, снимал чя, всё пролил ВДшкой. Беспокоит пока что только наружный разъём на блоке, который идёт к моторедуктору дворников - рыжий весь.
Boriskin
IVAN_MIT
у мя тож
хоть пуш салом заливай Very Happy
volokh
Boriskin
Это ж..а, если разъем рыжий.
Я себе ЧЯ поменял со СО на НО, забил смазки в разъем,
радовался, что вода там ничего не сделает. И вот,
заехал, по случаю на мойку под зиму. А через месяц, открываю капот - а у меня лампочка подкаподная не светит. "Что за хрен подумал я?!"
Цепь проверяю -обрыв. Sad Снимаю чехол с верхнего разъема - а там водичка плещется и зеленая хрень развилась. Surprised Shocked
Смотрь разъем - а его нету! Shocked Растворился, нехороший человек. Бесследно. А на разъеме это всегда +12В. Shocked Воду промокнул, сгнившую смазку убрал, заложил новую. Еще пара разъемов на ладан дышат.
Забил пока на это, т.к. ЧЯ уж больно хорошо на герметике сидит. Вот летом буду думать - оставить все так или вскрывать ЧЯ и ремонтировать :(
А оказалось, при разборе полетов, что эти сцуки керхером мне задрали резиновый уплотнительный чехол и вода туда затекла. В отличие от старой конструкции ЧЯ вытечь она назад не смогла.
ОФФ тебе: Фотки моей шумки в багажнике смотрел? В теме типа "Шумка багажника". Я выложил.
Wh`te
IVAN_MIT
Я столкнулся с такой проблемой и решил её тупо по-колхозному - накинул на уши хомуты и закрутил. Дёшево и сердито. 8-)
alex57rus
Как временная мера - хомут сразу на 2 шпильки через весь ЧЯ вместе с крышкой. Только вот потом открывать долго...
Boriskin
volokh
да я его осенью разбирал...чистил, зелень удалял, одна ножка поломалась Sad
Memoari chi fuka
делайте как в классике шпильки а чтоб немучаться при сьеме вместо гаек на шпильки барашки накручивайте
volokh
тогда как вариант.
Берем (изготовляем) резиновый жгут, по типу которым крепится расширительный бачок, делаем два лепестка из полоски металла или уголки, которые крепим под гайки ЧЯ. Жгут крепим к этим уголкам.
IVAN_MIT
ВЕЩЩЬ! :cool: Bravo Буду думать... Very Happy
Boriskin
Memoari chi fuka
в класике же грубо говоря чя вообще нету....там есть блок предохранителей....и тот который в салоне Shocked
Кастен
Boriskin писал(а):
Memoari chi fuka
Как это нет,так же под капотом висит.
volokh
ЧЯ в классике только в 2104, 2105, 2107.
в остальных ЧЯ распределен по моторному салону, а блок предохранителей - в салоне стоит.
knjazz083
volokh писал(а):
тогда как вариант.
либо купить длинный пластиковый хомут (для электропроводов), просунуть под ящик и притянуть крышку, тока одноразово
Duche
И пошла водичка в салон... Smile
