waggler
Авто: 21053? 2005г
У меня ВАЗ 21053 с мотором 2103, пускается нормально, постепенно убираю "подсос" и где-то через минуту после пуска обороты падают, мотор устойчиво работает только при полностью прикрытой воздушной заслонке и так до температуры в 50-60 градусов. Симптом появился после установки БСЗ. Прогретый мотор работает нормально. В чём причина, подскажите, пожалуйста!
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Это, наверно, то самое явление падения оборотов при прогреве при околонулевой температуре и большой влажности.
У вас "Озон"?
Причина в двух словах: конденсация водяных паров (возможно и с обиерзанием) в зоне активного испарения бензина. В поиске искнуть -- найдёте подробней. Метода борьбы с явлением кажется так и не создана. Прогреется - исчезает без последствий. БСЗ, скорей всего, ни при чём, Если она и виновата, то не в первую очередь. Просто совпало.
С уважением!
PS Поиском нашлось следующее:
всё сам не вычитал -- поздно уже, но надеюсь, в тему
waggler
Авто: 21053? 2005г
Спасибо огромное за исчерпывающий и полноценный ответ.
У меня действительно ОЗОН и в гараже очень сыро.
P.S. Раз уж не смогли эту "особенность2 изжить на заводе, хоть бы написали о ней в инструкции.
Minherz
Не изжили.
Не написали.
Не позвонили!...(с)
Злодеи!! ))))))))
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Давно, как то писал, что применяю фильтр фреоновый от крупных холодильных установок. Это и микронный грязевик и осушитель от 13-и гр. воды. Чушь какую то начали спрашивать.
