Течет лобовуха в двух нижник углах.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Течет лобовуха в двух нижник углах. вывод темы на печать
rus86
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 HB, SX, МКПП, Red Rock
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 23:48
Заметил такую фигню, когда зеркала ставил. Оттянул резинку снаружи от стекла и обнаружил дырку, вернее прорезь. Как будто ее спецом сделали. На обоих нижних углах. Прорезь аккуратная, прямоугольная длиной 10мм, шириной 2мм. Стекло как бы торцом входить в резиновый карман уплотнителя, так вот в этих местах на дне кармана прорезь. Соответственно вода течет по стеклу вниз, затекает в карман, а в нем дырка, попадает на обратную сторону стекла и уже течет в салоне. Купил герметик силиконовый проникающий, для автомобильных стекол, сегодня вечером шел дождь, заделать не удалось, воды полно, надеюсь завтра посуше будет. Вопрос, для чего эти прорези? Спецом сделаны или брак какой?
rus86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 13 Января 2007 00:03
У меня тоже течет, что только не делал. Вот придется снова лобовуху снимать
rus86
Сообщение Добавлено: 13 Января 2007 00:22
А ведь это гарантийный случай. Если самому не удастся заклеить нормально, поеду в сервис.
Сергей 22
А дырочки имеются в уплотнителе?
rus86
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 12:15
Мазал мазал силиконом, все равно течет. Разглядел как следует, дырочки эти были отлиты вместе с резинкой. По форме овальный. Кто знает, для чего эти дырки? Может уплотнитель поставили к верх ногами?
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 12:24
эти дырки как раз и есть сливы))...прямо в салон.....УРА КОНСТРУКТОРАМ....чо то они помелочились.....надо было им слив придумать через крышу и что б на бошку лилось.
Мы на двух девятках летом решили проблему быстро, купили герметик в здоровой тубе под пистолет, только он не силикон, а какой то специальный для стекол, черный похож по консистенции на шоколадную пасту липучий и тянучий. Короче мы под уплотнитель по кругу зафигачили этим герметиком всю лобовуху чтоб прям наружу пер, и эти дырки тоже им забили. Потом пальцами приэали резинку, а остатки счистили. Да этот герметик еще не сохнет, а так и остается липким. Больше вода не текла.
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rus86
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 12:41
Sensas
Подробнее пожалуйста. Где мазали? В салоне или снаружи? Если с наружи, то где резинка прилегает к стеклу или к кузову?
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 12:58
Снаружи, где резинка у кузову...туда втыкали носик герметика и давили пока наружу неполезет и так двигались по кругу, главное верхние углы и где резинка с крышей соприкасается, вода течет оттуда с крыши под резинку, по сливу и вниз, а в эти дырки потом в салон, чем меньше воды попадет под резинку, тем меньше в салон. Мы получается вообще весь этот слив по кругу герметиком заполнили. Одной тубы герметика хватило на 2 машины и чуть-чуть осталось.
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 13:01
проблему лучше решать в комплексе, а именно еще герметиком пройти уплотнитель под ЧЯ и кожухом воздухозарбоника....оттуда тоже вода может попадать, а также нечасто, но бывает на инжах по пучку проводов к контроллеру....если кожух перевернут вверх прорезью.
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 13:29
У мя текло ручьями , но после замены уплотнителя вроде перестало, весь уплотнитель где соприкосается со стеклом и корпусом промазывал отработанным мот.маслом и шнурок тоже промасливал , правда при заправке нового уплотнителя я немного перестарался и треснуло немного стекло Confused , к лету собираюсь за новым тонированным сверху и шелкографией по контуру как в иномарках Very Happy , а то уже 2 раза гайцы останавливали и спрашивали почему блин разбито, но отпускали с напутствием что след. ТО с таким стеклом не пройти Very Happy .
Да ещё когда в конце лета варили мне кузов и красили мафыну , мастер грил что в самом начале производства Самар уплотнители ставили на какую то невысыхающую мастику Shocked , щас такого нет.
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
rus86
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 14:53
В очередной раз намазал силиконом между стеклом и резинкой. В углах и по 10см в сторону от них. Если все же будет течь, промажу всю резинку пистолетом. Интересно, а бывают резинки без дырок? А вообще, от конструктивных идей автоваза в очередной раз волосы дыбом встают. Это надо было додуматься сделать слив в салон.
SWB
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 16:19
Мне заливали лобовое стекло герметиком из пистолета по всему периметру, но не помогло. Мне кажется, что все-таки лучше сменить уплотнитель. Не забыть побрызгать на рамку и в паз уплотнителя антикорозийным составом, а отверстия под сток воды в уплотнителе д. б. совмещены с отверстиями в рамке и не д. б. забиты грязью.
Всем удачи.
ВАЗ21093i; 2002 г. в.
SWB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 17:03
Силиконовым герметиком нельзя. От него металл гнить будет. Нужен нейтральный.
rus86
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 19:20
Ого, вот этого я не знал. Завтра пойду выковыривать. Оставлю только между стеклом и резинкой.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 19:28
Силиконовый герметик на кислой основе, поэтому его нельзя использовать с металлическими поверхностями.
shubin81
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 23:05
ruslanvas писал(а):
Заметил такую фигню, когда зеркала ставил. Оттянул резинку снаружи от стекла и обнаружил дырку, вернее прорезь. Как будто ее спецом сделали. На обоих нижних углах. Прорезь аккуратная, прямоугольная длиной 10мм, шириной 2мм. Стекло как бы торцом входить в резиновый карман уплотнителя, так вот в этих местах на дне кармана прорезь. Соответственно вода течет по стеклу вниз, затекает в карман, а в нем д...
здарово друг, открою тебе страшную тайну, что ничего внутрь салона у тебя там не течет, это технологические дырки по нижним углам уплотнителей - дренаж, более того в кузове прямо под ними сделаны отверстия диам.5-6 мм, чтобы водичка из уплотнителя стекала через подкапотное пространство. настоятельно не рекомендую, как говорит мой знакомый ни руками ни яйцами не лезть в лобовое стекло, пока своими глазами не увидишь, ЧТО ЧЕРЕЗ НЕГО ТЕЧЕТ. и даже если там все-таки течет, меняй плотнитель, в последнюю очередь пихай туда герметик, т.к. это х...я полнейшая.
сам недавно решал проблему течи воды в салон под коврики. собственно тек ЧЯ, но я как самый мудрый стал делать еще кожух вентилятора, и лобовое стекло на герметик сажать. первый раз у меня не получилось поставить стекло и слава богу. герметик начал подсыхать, я бросил все и пошел домой. на следующий день я ВЕСЬ день отскабливал стекло - ну и е...нь, а когда взял в руки резиновый уплотнитель, так герметик от него двумя пальчиками легко так отходил - так на...я класть туда герметик, когда из-за деформаций кузова при езде он через год точно внутри отходить начнет, а эти дренажные отверстия могут им забится, так как половина умников думают, что это брак завода и хе..чат этот герметик везде, ВОТ ТОГДА У ТЕБЯ ПО НАСТОЯЩЕМУ ПОТЕЧЕТ НА ПОЛ. потом еще оказалось что я троительного кислого туда нае...шил, ну это не беда, если был бы с этого толк то я бы второй раз автомобильным нейтральным бы все сделал.
короче с герметиком нужно очень аккуратно баловаться, только если не помогает многократная замена уплотнителя, и то с умом большим делать, а на ВАЗЕ все таки ИНЖЕНЕРЫ работают, и я ругаю их только за то что они этих дырок дренажных под стеклом по низу штук пять не слделали по всей длине
shubin81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
rus86
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 23:48
Мне видней, шумка мокрая вся на арках. Да и тряпки, которые засунул в углы между торпедой и стойкой после дождика хоть отжимай (чем собственно и занимаюсь).
Посмешил.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Января 2007 09:43
Вот весной по новой буду лобовуху снимать. Протекает падла. Попробую уплотнитель поменять.
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Сообщение Добавлено: 20 Января 2007 18:22
Полностью согласен с shubin81. Причем эта тема уже неоднократно поднималась. я решил так - промазал нижние углы уплотнителя специальной зоводской липучкой (гаражник один подарил), и канавку около дренажного отверстия немного (прям совсем немного) подстучал, увеличив бортик через который течет вода в салон. Уплотнитель пока не менял. Сейчас не течет. Еще пришел к выводу, что многое зависит от того, чтобы стекло правильно село в уплотнитель, а уплотнитель в кузов. Дядя на 41-ом москвиче промазал все солидолом:) точе не течет.
liv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shubin81
Сообщение Добавлено: 20 Января 2007 21:58
[/quote]
Мне видней, шумка мокрая вся на арках. Да и тряпки, которые засунул в углы между торпедой и стойкой после дождика хоть отжимай (чем собственно и занимаюсь)[/quote]
дырки в кузове по углам проверял ? ничем не забиты (например антикором) ?
valx
Авто: 2115 2006год
Сообщение Добавлено: 20 Января 2007 23:12
Имею аналогичную проблему - течет через уплотнитель со стороны пассажира Sad
о каких отверстиях речь? Дренажные, через которые водичка должна стекать в подкапотное пространство?
valx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rus86
Сообщение Добавлено: 20 Января 2007 23:23
Пытался проверить. Снаружи, если приподнять уплотнитель, дырки есть и ничем не забиты, только силиконом залиты, но его я оторву. Хотел изнутри проверить, засунул руку в то место, где предположительно должны быть эти отверстия, но ничего не нащупал. Надо будет проволоку просунуть попробовать.
