Глючит панель приборов... Замена ЧЯ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глючит панель приборов... Замена ЧЯ? вывод темы на печать
k_alex
Авто: Только лучшее!
Сообщение Добавлено: 13 Января 2007 02:54
Глюк выражается в том, что при включении поворотников дергается стрелка тахометра, может отключаться указатель темпиратуры ОЖ.
Какие цепи могли окислиться, что бы получился данный эффект?! Либо может где-то коза?! Что посоветуете?!
Заранее спасибо! Sad
k_alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 13 Января 2007 02:55
чя не причём
то что дёргается стрелка....масса приборки херовая
а вот указатель хз
приборка то какая? От 15шки?
k_alex
Сообщение Добавлено: 13 Января 2007 03:20
Панель высокая , а от какой модели х.з. , я совсем недавно за рулем и еще со многими ньюансами не знаком ( но какие мои годы :grin: )
А по указателю Темп. ОЖ. мне советовали снять приборку и протянуть( даже пропаять) Все гаечки с зади... Стрельнит, как думаешь?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 13 Января 2007 03:23
k_alex
паять не стоит
стоит её разобрать и проверить все контакты Very Happy
вполне возможно что датчик умирает...вот и стрелка не кажет
k_alex
Сообщение Добавлено: 13 Января 2007 03:25
А есть реальная возможность проверить работоспособность датчика?!
Как пример - пустить на датчик ток через резюк, и плавно меняя сопротивление посмотреть на работу стрелки?!
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 13 Января 2007 03:26
k_alex
легче новый купить....50р не деньги Very Happy
k_alex
Сообщение Добавлено: 13 Января 2007 03:40
Спасибо! Попробую поменять и если это не даст положительных результатов, апну тему.
Может ли это трабл быть связан с плавающей неисправностью от датчика до приборки?!
П.С. т.к. слышал, что электрика - это наука о том, почему нет контакта там, где он должен быть и есть там, где его быть не должно... Smile
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 13 Января 2007 03:46
может
банально глянь контакт датчика Very Happy
