Regbist
Написав несколько дней назад по поводу разъёмя для БК и воспользовавшись одним советом, я нашёл разъём для него..но увидев в каком он состоянии я сильно ужаснулся.
вот как выглядел мой разъём, когда я его нашёл:
По вышевставленной фотографии видно, что два оторванных нижних провода на месте, но двух других верхних контактов нет :(
по Инструкции разобрался, что эти дваверхних контакта для питания (+ и -), но может я и ошибаясь.
Вопрос: Куда могут быть использованы (задейсвованы) эти провода, если магнитола подключена от прикуривателся? или откуда можно вывести эти питающие провода ?
и ещё...
сфоткал свою диагностическую колодку
Это евро 2 ?
Не по теме
кстати, если приглядеться, то можно разглядеть на заднем фоне контроллер, поэтому, кто не знает какой у него контроллре и имеет фотик на телефоне, то открыв диагностическую колодку можно сфоткать и посмотреть. У меня вот Ителма:
brul
У тебя такое варварство установщики магнитолы сделали :ooo: :ooo: :ooo:
Или Сигнальщики
Boriskin
Regbist
так вытащи обрезки клем из колодки...потсавь на замотанные провода клемы и всунь в колодку
пофиг что магнитолла висит на этой цепи...работать то будет...притом нормально
Regbist
Вот меня терзают ещё сомнения , что верхних два провода-это питающие провода :(
Я об этом тоже подумываю... Но что т оменя останвливает.. не Будет ли гореть предохранитель , отвечающий за цепь прикуривателя ?[/quote]
Boriskin
нет конешно
с чего ему гореть?
brul
Regbist
Сделай отдельно провода на магнитолу от аккумулятора
Провода протянешь, где проходит гидрокорректор.
Пяти минутное дело.
Regbist
Boriskin
А если я Бк подключу к Прикуривателю, то напряжение на Бортовом компутере будет всегда, даже когда я не пользуюсь машиной. Значит АКБ будет садиться, потому что в цепи всегда будет сидеть потребитель( Comfort X15), что не есть Гуд.
Либо надо ставить выключатель отдельно, но это ещё один гемор и возможность забыть выключить тумблер при уходе из машины...
brul
БК и так сидит постоянно в цепи.
И потом восстанови все провода БК, чтоб борт напряжение более менее нормально показывал.
Последний раз редактировалось: brul (14 Января 2007 02:04), всего редактировалось 1 раз
Boriskin
бк комфорт......на незаведённой машине жрёт настолько мало липиздричества, что акб разрядет через год- два Very Happy
включением как таково бк, управляет +12 вольт от ключа
тогда зажигается подветка...и все данные показываются
чини колодку и сажай бк как он должен висеть!
у меня у самого бк и мафон висят на одной цепи!
Regbist
Ладно..тогда завтра попробую разобраться что к чему Smile)
Regbist
Ура..Разобрался с разъёмом, всё сделал и подключил.. и Заработал...
теперь осталась только настроить по "Супер понятной инструкции"... всем спасибо, кто помогал Smile))
Boriskin
Regbist
молоток
а инструкция и правда жесть)))
определил всё методом тыка....а что несмог, по инструкции
после этого инструкция стала понятной :-D Laughing
