gli-ok
Авто: 21114
Сабж является обезжиривателем, или нет? Те для обезжиривания при покраске его можно применять, или нет?
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
и можно ли им стереть потеки мовиля и антикора (на стойках, торцах дверей и т.д.)?
vadim180
Авто: 2112 1,5 16V
после обезжиривания(перед покраской) уайт спиритом у меня и грунт отвалился и краска соответственно
Последний раз редактировалось: vadim180 (13 Января 2007 16:59), всего редактировалось 1 раз
dima7009
Авто: 21099i
можно он не активен как ацетон и растворитель
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
dima7009, это вы пардон кому ответили?
aviatorrr
gli-ok писал(а):Сабж является обезжиривателем, или нет?
Нет не является ( после него остаётся маслянистая плёнка
gli-ok писал(а):Те для обезжиривания при покраске его можно применять, или нет?
Вот уж чаго низнаю таго низнаю
Остап Бендер писал(а):и можно ли им стереть потеки мовиля и антикора (на стойках, торцах дверей и т.д.)?
Мона, краску не разьест ( но лучше всёже етого не делать)
cugra
Авто: Мото : Вело
Мовиль и любые загрязнители с ЛКП мона стирать именно уйатспиритом!!!
А вот обезжиривать лучше ацетоном.
по сути уайтспирит это очищенный керосин
gli-ok
Авто: 21114
Пончтно.... Просто я когда сколы закрашивал, обезжиривал уайт-спиритом... а тут наткнулся на инфу что он вроде не обезжиривает... Хотя при этом много инфы о том что при покраске надо обезжиривать уайт спиритом, вот и спросил...
denisch
Авто: audi А4 04 гв. 1.8 T.Q . avant.и пе-39
CougaR 111 писал(а):Мовиль и любые загрязнители с ЛКП мона стирать именно уйатспиритом!!!
+1. тема вайта раскрыта полностью.
cugra
Авто: Мото : Вело
Да кстати, обезжиривать бендином тоже низя!
dima7009
Авто: 21099i
Остап Бендер писал(а):dima7009, это вы пардон кому ответили?
вам обоим на ваш вопрос
dima7009
Авто: 21099i
aviatorrr писал(а):gli-ok писал(а):Сабж является обезжиривателем, или нет?
маслянистая плёнка там не остаётся откуда там масло???
paravoz
dima7009
при чем здесь масло и маслянистая пленка? в коньяке нет масла, а он маслянистый (пленка по фужеру при болтании остается
gli-ok
я когда сколы крашу ничего не обезжириваю и все нормуль - не отваливается .
cugra
Авто: Мото : Вело
paravoz писал(а):я когда сколы крашу ничего не обезжириваю и все нормуль - не отваливается .
+1, если не до металла
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
CougaR 111 писал(а):Да кстати, обезжиривать бендином тоже низя!
эт почему? всегда пишут "обезжирить бензином или ацетоном" ...
afil
paravoz писал(а):dima7009
при чем здесь масло и маслянистая пленка? в коньяке нет масла, а он маслянистый (пленка по фужеру при болтании остается )
в коньяке есть эфирные (вроде) масла ...
или ты думаешь что маслянистая пленка от коньячного спирта остается?
aviatorrr
afil писал(а):в коньяке есть эфирные (вроде) масла ...
В спирите есть нефтяные масла :-D
Я с етой гадостью 10 лет работаю поверьте обезжирить ей не чего не выйдет
afil
aviatorrr писал(а):afil писал(а):в коньяке есть эфирные (вроде) масла ...
ну я о том же
так что обезжиривать надо как учили - махнул стакан "обезжиривателя" - подыши на объект и все
gli-ok
Авто: 21114
afil писал(а):aviatorrr писал(а):afil писал(а):в коньяке есть эфирные (вроде) масла ...
ну я о том же
Так что в итоге получается, что про покраску, что про тектил пишут, что надо протереть вайт спиритом, это все лажа, держаться не будет?
Geneve
Обесжиривать нужно обесжиривателем, бензином- авто заправлять, коньяк ( даже с маслянистыми пятнами на фужере) - употреблять вовнутрь
Тем более, что сегодня Старый Новый год!!!
gli-ok
Авто: 21114
У кого какие версии, что теперь со сколами этими будет? Которые поверх уайт-спирита покрашены... =) И что с ними делать, расковырять и покрасить по другому уже имхо не получиться... Главное что бы не вспучиоло из-за этого краску.. Сколы до грунта были
cugra
Авто: Мото : Вело
если у тя внутри ржа пойдёт, то сначала сама , так сказать пломба , порыжеет, так, что не парь мозг!
gli-ok
Авто: 21114
CougaR 111 писал(а):если у тя внутри ржа пойдёт, то сначала сама , так сказать пломба , порыжеет, так, что не парь мозг!
Просто минус в том, что этих мест не видно, тк это сколы, которые остальись под резинкой лобовухи... Засандалил я их там сам по дурости, когда пытался поставить резинку (после проклеивания изоленты под нее, тк уже были видны следы потертости) путем продавливания отверткой... Сколы на кромке как раз (не у края резинки, под ней)...
cugra
Авто: Мото : Вело
Я закрашивал и сверху слой прозрачного антигравия
gli-ok
Авто: 21114
CougaR 111 писал(а):Я закрашивал и сверху слой прозрачного антигравия
Следы от резинки закрашивал, или сколы?
