Короче перегорела лампа правая(с пассажирсой стороны)...полез менять...и бац.....отражатель болтается.....держится только на том креплении которое ближе к крылу....и тут то я вспомнил что год назад я чуть регулировал эту фару и у меня там что-то щелкнуло.....
....короче кто может сталкивался.....там что-то сломалось или просто вылезло из паза какого-нибудь......сильно тянуть пока не стал т.к. все таки боязно, он же из тонкой пластмассы.....
Boriskin
Авто: Лексус
именно из паза
там болты регулировочные...на концах шарики
вот ети в шарики в пазу входят
направляешь их друг на друга и вдавливаешь отражатель
если не получится....бить стекло будет проще
а что куда давить....там же нихрена не видно....яж как бы все это делю со стороны где лампочка вставляется.....
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
superkonst
Авто: УАЗ 3151 1986 г., Fiat Doblo 2012. Продал. ВАЗ 21093, 1999 года. карб.
roman83_ писал(а):а что куда давить....там же нихрена не видно
Видно! Проверено! Голову по капот, изогнуться знаком вопроса, и подсвечивая фонариком внутрь фары, можно разглядеть точку крепления, по крайне мере ту, которая у регулировочного винта дальнего от крыла. Потом выравниваешь отражатель, и потянув на себя, за место крепления лампы, защелкиваешь его на винте.
А вот блжний к крылу винт и систему регулировки от гидрокорректора мне нормально увидеть так и не удалось...
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
roman83_ писал(а):у меня там что-то щелкнуло.....
Возможно крепление (Одно из трех) лопнуло. Снимай фару, снимай стекло, смотри на состояние этих крепежей. А так, не снимая, можно посмотреть со стороны лампы, светишь фонариком между оражателем и фарой и дергаешь отражатель, эти крепежи внизу с обоих сторон, посмотри на наличие черного осколка в фаре, если он там есть то сто пудов крепление лопнуло. :ooo:
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
roman83, ты ж на форуме не так уж недавно, почему у тебя:
А насчет отражателя - если кривошипики изношены, то она так и будет выскакивать. Вытащи лампочку, чтоб удобней ухватиться и потяни на себя отражатель, чтобы он опять защелкнулся на опоре, и все. Лампу вставляй аккуратно...
Boriskin
Авто: Лексус
rover
это другой видн...я тоже увидился
rover
Ушлый вангер
Boriskin писал(а):rover
Друго, а стиль тот же, с точками и запинками, может чела нагнали с работы, или просто комп полетел, а он все пароли потерял... Интересно просто... Вот... Я ж... не ... знаю, он же молчит... не говорит ничего... откуда мне знать... 8-)
rover писал(а):Boriskin писал(а):rover
......да я это....просто с домашнего компа почему то под старым ником зайти не могу с домашнего...и восстановление пароля почему то не работает.......
....завтра с работы буду прежний.....
....а ник почти такой же естественно взял...только подчеркивание в конце....
...ладно....завтра буду пытаться защелкивать...а то сегодня некогда было....
Boriskin
Авто: Лексус
rover
ты был прав
