Увод в право при разгоне и торможении
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Увод в право при разгоне и торможении вывод темы на печать
denissimo
Авто: ВАЗ-21150 ЛЮКС
Сообщение Добавлено: 13 Января 2007 18:14
Вопчем, есть трабл: под тягой тянет вправо, накатом вроде ровно или чуть вправо, при торможении закидывает через правый бок (левым вперед). Таскал брата (21083) -заводили- на под нагрузкой сильно тянет вправо. Вчерась тащил с трассы Киа Маджентис ваще руль на 180 гр. влево выкручивал при движении в горку под тягой, чтоб прямо ехала. От резины не зависит: и на зимней и на летней (все отбалансировано, диски прямые, резина импортная). До первого ТО ездила прямо, или чуть влево. После ТО началось: как ни крутили - все вправо (причем, был в четырех сервисах, результат один).
denissimo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 13 Января 2007 21:43
Мож у та правый передний торозной механизм подклинивает.
Gre4in сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
denissimo
Сообщение Добавлено: 13 Января 2007 22:07
неа, стенд не показал, все крутится нормально, разность тормозных усилий не велика.
2005 г. кварц Я7.2 Итэлма 4OL52 144 ткм. ПРОДАНО.
Renault Fluence 2.0 CVT Expression Черная жемчужина
Le)(a
Авто: 21093i.2001г
Сообщение Добавлено: 13 Января 2007 22:14
Та же фигня. При разгоне тянет вправо, правда при торможении все норм. С тормозами все в порядке. Может дело в сход-развале?
Le)(a сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cheloveksupergeroy
Авто: 21093i 2003 г.в Comfort X15 ОКБ Динамика 10.8
Сообщение Добавлено: 13 Января 2007 22:16
Когда по колее едешь (на наших дорогах в асфальте колеи неглубокие часто встречаюца) тоже может вправо тянуть или влево, на ровной дороге нормально.
cheloveksupergeroy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denissimo
Сообщение Добавлено: 13 Января 2007 22:26
да на ровной дороге, я же говорю: под нагрузкой
Strannik
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 13 Января 2007 23:29
Машинку новую брал ?
21099i 2001г. 56000 км. Comfort М15, Январь 5.1.1
Strannik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Torec
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 01:50
Было такое Smile... всю голову сломал... мне даже говорили что это так машина устроена... Smile и так должно быть...
В итоге оказалась граната внешняя... поменял все стало нормально Smile
У меня тоже тащило в право... оказалась правая внешняя граната...
Torec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
denissimo
есть у тебя такая фигня: ШРУС
шарнир равных угловых скоростей. две штуки. на правом переднем колесе и на левом. они выходят из дифференциала. дифференциал расположен после коробки передач, которая расположена после двигателя, расположенного поперечно. усекаешь?
один шрус (левый, со стороны водителя) короче другого вдвое.
у шруса есть одна конструктивная особенность: в прямом состоянии он передает на колесо около 100% поступающего крутящего момента (за вычетом потерь на трение) при отклонении от оси момент тем меньше, чем больше это самое отклонение.
то есть на самарах это конструктивная особенность: правое колесо по определению сильнее крутится и "загребает" под себя. то есть вправо.
особенно заметно, ежели резко газануть.
другой разговор, что при исправной подвеске это не сильно заметно.
посмотри мысленно "сквозь" передние колеса, глядя в ступицу. при неправильно отрегулированном кастере одни колесо окажется позади другого, тогда машина будет загребать в сторону того колеса, которое оказывается "последним" по отношению к соседу.
кастер это наклон подвески (представь себе "просто" мотоцикл и чоппер), делается для того, чтобы обеспечивалась так называемая курсовая устойчивость, чтобы при отпускании рулевого колеса машину не уводило с прямой.
если я неправ, то пусть меня поправят специалисты.
gender-male сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Strannik
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 02:23
Может я чего и не понимаю. Confused Но помойму колёса вращаются с одинаковой угловой скоростью. Не может одно вращаться бысрее.
ШРУС -шарнир РАВНЫХ угловых скоростей.
gender-male
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 03:21
Strannik
не быстрее а сильнее. на правое колесо передается больший момент, так как угол отклонения шруса меньший.
...ich
Авто: subaru legacy B4 twin turbo
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 09:15
а как кастор правильно регулировать? как это делается?
Попкорн - это ВЕЩ-Щ-Щь!
...ich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denissimo
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 09:57
абсолютно
denissimo
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 10:08
Про диаметр валов в курсе. Сменил не одну нашу (08,099) такого не замечал. Здесь даже при движении: едем прямо, третья передача, скорость 50, давим газ и руль рвется вправо, приходиться тянуть влево (причем сильно), отпускаем газ - крутим руль вправо.Вот такая езда, не раслабишься. Про ШРУС тоже думал, еслиб закусывал, то наверное и похрустывал бы? хз где копать. Такая хрень с завода была. Поеду после праздников мерять геометрию подвески полностью.
Strannik
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 11:47
Ты же сход-развал делал. Там всё проверяют.
У меня знакомый купил подержаную девятку. Была такая же проблема. Поехал на сход-развал. И что оказалось. Да, одно колесо чуть отстовало от другого. По причине того что машинка была битая и колесо немного увело.
denissimo
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 12:15
Шаровые, наконечники тоже проверял (в трех сервисах), везде говорят - придратся некчему.
Strannik
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 12:43
denissimo
Моё мнение.
"Из за того что один шрус короче другого, машинку тянуть не может. "
Это тут совсем не причём. Они передают одинаковые крутящие моменты. От поворота руля крутящий момент не меняется.
Он поэтому и называется - Шарнир равных угловых скоростей. Т.Е. при любом изменении угла, угловая скорость остаётся прежней. Одно колесо не может быть сильнее другого. Шрусы не передают разную силу, они просто испытывают разную нагрузку.
Torec
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 13:17
Да говорю же тебе Smile у меня было тоже самое... 100% совпадения симптомов... проверь гранаты...
denissimo
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 15:42
Torec Спасибо, посмотрю.
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 18:09
Вообще-то говоря все переднеприводные ВАЗы грешат тем что при разгоне тянет вправо, связано это с тем что на правом приводе момент большый создается, но это не настолько сильная разница чтобы когда буксируешь на 180 град. руль выворачивать. В чем-то однозначно косяк.
Тормозить должна ровно, езжай на нормальный сход развал и пусть тебе там геометрию посмотрят.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gender-male
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 22:43
Strannik
тебе уже и учебник "Детали машин" не указ? Smile
учи матчасть, тут ты неправ на 100%
XAM HA 21093i
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 22:54
denissimo
Была такая же хрень у друга.Выезжает из салона , газует-машину тянет вправо. Он сразу обратно в автосалон- колёса местами махнули всё ок стало 8)
XAM HA 21093i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 23:02
denissimo писал:
Было что-то похожее.Всё исправил сход-развал+балансировка колёс.
У приятеля тоже но ему ставили шайбы под крабы.
проверяется просто.Выбираешь ровный участок без помех 50-60км.
Пробуешь отпустить руль смотришь,если ведёт всторону значит сход-развал. 8-)
Удачи на дорогах
valdemar2109sl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denissimo
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 09:59
Да вроде ровно, или чуть вправо, взависимости от профиля дороги, нажимаешь на газ и летишь в обочину.
Муса Джалиль
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 12:06
Всё в норме, не заморачивайся, так и должно быть, gender-male правильно говорит. То, что у людей гранаты были причиной, так всё условно, у тебя ведь не критично уводит, просто дискомфортно... такие уж у нас машины и дороги. Возьми субару, там оппозитник прям посерёдке, ничего никуда не тянет. Wink
Муса Джалиль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
