Alexey_N
Авто: 21103м, 1.5, 16кл, 2004г.,снежка
Включаешь зажигание или сразу заводишь - стрелка иногда стоит на нуле и горит лампочка, в баке реально находится намного больше бензина, чем ноль. Выключишь зажигание (перезагрузишь
все показвает нормально.
Неисправность явно носит электрический характер, но может есть пути решения?
Кстати, по сравнению с девяточным показателем, в этом мне кажется применен электронный метод уравнивания показаний, например лампа уже не так моргает по кочкам, зато большое значение имеет начальный уровень топлива который ловит сам датчик при включении зажигания, а потом начинается усреднение показаний. И если машина изначально стоит неровно, вот тогда этот медот усреднений все наверно поливают матом.
Юрий321
Посмотри щиток, сними и подтяни контакты на датчиках.наверняка от руки завернуты!!!!!!!!!!!!!.
morino
Авто: VAZ 21103 1.5L 16V
Мля, у меня тоже сей девайс глюканулся. На пустом баке, стрелка на комбинации приборов показует наличие бензина, БК показует 12 литров. Ниже этой отметки не опускается. На пустой бак заправляешь 5-10 литров, показует 12. Если бензина больше 12 литров, то БК и указатель начинают показывать правильно. Чё за фигня такая?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
ребят...ну почистите вы Дут...делов то
morino
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
morino
неа....это клиника...только менять..причем в сборе.
с машиной...
morino
Вадя
Понятно...Неохота там всё разобрать и убедится, что чистка там не поможет.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Вадя, у меня после ДТП
стрелка на ПП может подтормаживать,
пока не йопнешь ладошкой по торпеде
Я тоже думал на ДУТ,
но с переставкой ПП в другое авто,
стал йипашить по торпеде :-D
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Кир-кук
ты фашист...не бейте по электронике...он вам не электрика..
Мля..н улюди...
поймите..
электрика и электроника сие есть разные..
в том и беда.шо те же сигналки ставят электрики..
но не электронщики
Кир-кук
Вадя, (хть бы смайлик какой вставил :-D )
я не бью электроников,
я бью по торпеде.....помогает :-)
ПыСы. Двенари ненавижу :-D
:-D
:-D
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Кир-кук
спешаил фо
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Кир-кук
и потом.электроники..они разные бывают..
на мои 191 роста и 110 веса...побьешь?
Кир-кук
Вадя писал(а):Кир-кук
187 и 106 - зацеплюсь как нехделать
Ты ващще о чём подумал :-D
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Кир-кук
вааще я пиво щас пью.4 литра Оболони уже..во мне..
Кир-кук
Ну вощим-та, можно бы было шо-та типа с арм-реслинга начать
Не, погодь, щя я чуток догонюсь...не уходи...
поговорим по-трезвому :-D
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Кир-кук
ухожу...еще за двушкой..6 литров.это минимум..дл япятницы
Кир-кук
Хочецца надеяцца,
шо ДУТ у тебя на ПП верно кажет 8-)
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Кир-кук
БЕРИ КАНИСТРУ...МЭРЯЙ...
исчо раз убедишься в первосходстве электроники над дикарями
Кир-кук
Ты снова не о том подумал
Ладно, давай про твоё будем.
Вот смотри, у меня щяс БК с голосовым оповещением,
ну там тёлка щебечет, шо типа "остаток бака 5л".
БК без диагностики (К-линия) и не таррирован ниразу,
те запитана тёлка, которая в БК, на ДУТ, так ???
А по ПП лампочка бензоколонки ещё не горит,
и гореть начинает через минимум 50км.
Те в баке - 12-13 литров.
Хто мне сукаврёт ???
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Кир-кук
ты как маленький...ты тёткам веришь? ой ё
Кир-кук
Вадя, ну шо тёлка врёт, я сразу проникся
Но она-то с подачи ДУТа мне эти песни поёт!!!
Может по БК тоже того, йопнуть разок :-D
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Кир-кук
ёпни.тока два раза..
morino
Сегодня, недотянув несколько метров до заправки, было принято решение извлечь из бака ДУТ. Извлёк, измерил сопротивление 328/118/5 Ом, соответственно при пустом/половина/полном баке. Соединил с проводкой, проверил как работает, стрелка на ПП вполне адекватно реагировала на перемещение поплавка, где то с секундной задержкой. Для очистки совести контактная группа на ДУТ была почищена, опять подсоединено и проверено. Работает. Потом всё было собрано и засунуто в бак, стрелка на нуле, горит резерв (т.к. в бак на заправке я залил 4 литра). Едем на заправку, заливаем 10 литров. Опа-на стрелка на нуле, резерв не гаснет, БК показует 1 литр. Где-то через получаса катания по городу стрелка на ПП пошла вверх и стала на границе резерва, БК показует 4 литра. Приезжаю домой, опять всё разбираю, вытянутый с бака ДУТ работает нормально, сопротивление в норме, стрелка на ПП нормально реагирует, всё собрал. Сейчас и БК показует 10 литров, и стрелка на ПП примерно тоже. Вопрос в том, что глюк скорее всего остался, т.к. сделано, фактически ничего не было, так танцы с бубнами. 8-)
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Кир-кук
у меня Х 11 был.
Так оно также и получалось.
У него 0 , это когда стрелка на красный сектор заходит, и лампа загорается..
А в баке еще литра 4-5...
Меня так устраивало
