Ошибка контроллера 201,202,203,204
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ошибка контроллера 201,202,203,204 вывод темы на печать
asv
Авто: ВАЗ-21124, 1.6 16v, 2006г.
Сообщение Добавлено: 13 Января 2007 21:33
ВАЗ-21124, 1.6 16кл. Часто загорается CHECK ENGINE, коды ошибок по БК 201, 202, 203, 204 - "Форсунка цилиндра (1,2,3,4) обрыв цепи управления". Движок при этом не "троит", все ок, через несколько минут пропадает. Ошибка загорается только при заводе.
До ТО-1 CHECK-ENGINE загоралась пару-тройку раз, тоже только при заводе, но только когда при вкл. иммобилайзере, например, стартером крутишь и соот-но машина не завелась. Код ошибки не знаю, БК еще не было. На ТО-1 поменял свечи на Finvale, CHEK ENGINE стала загораться чаще. Чуть позже поставил БК и выяснил код ошибки. Что может быть?
asv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 13 Января 2007 21:45
А сигналку случаем на разрыв форсунок не повесили.
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
Сообщение Добавлено: 13 Января 2007 23:37
Или иммобилайзер!
Scaglietti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asv
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 00:16
почему только ошибка плавающая, т.е. CHECK ENGINE не всегда загорается, может неделю не доставать, а может за день несколько раз загореться?
Scaglietti
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 01:02
Да-к стоит дополнительный иммобилайзер? Если да, то какой? Какая сигналка?
А вообще раз машина на гарантии и ставили противоугонные штучки в салоне, не судьба обратиться туда?
