не включается свет в салоне...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не включается свет в салоне... вывод темы на печать
Eugen
Авто: ВАЗ-21101, 2006г.в., кварц
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 00:18
...при открытии водительской двери, что делать?
Eugen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max-np-max
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 00:25
Концевичок смотрим...
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugen
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 00:38
а что там смотреть?
sheva
Авто: ВАЗ 2112 8 кл. снежная королева
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 00:40
Смотрим, чистим и смазывает... О чудо!!! Very Happy
Тише едешь, меньше должен!
sheva сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugen
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 00:41
вот странно, смотрел я его, понажимал, вроде ход нормальный, но не работает!
max-np-max
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 00:42
Выкрути винтик, вынь концевик , зачисть контакты, а потом на контакты капни капельку моторного масла , собери все обратно и будет тебе щастье
Eugen
спасибо, попробую)))
Kind_74
Авто: kia ceed sw 07/2009 & 11193 11/2007
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 00:58
Если после чистки и смазки результата не будет, вооружайся паяльником с тонким жалом и лезь в коробку на которой машинка с открытыми дверями нарисована (забыл как эта приблуда называется) пропаивать.
2101=>21047=>21081=>21100=>2112=>21114 & 11193=>Kia Ceed SW & 11193=>Kia Ceed SW & Mitsubishu ASX
Kind_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 20:04
Если концевичок живой то при открытии дверцы водилы загорается подсветка замка зажигания, скорее всего дело в плафоне - открываешь его там есть пластинка переключателя, скорее всего она отошла от нижнего контакта, подогнуть у основания жалом отвертки.
ВАЗ 21102, млечный путь
kaden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 21:32
100 прочентов за :cool:
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 21:33
процентов
ad-voron
Авто: VAZ 12
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 00:50
Скорее всего проблема в штатном сигнализаторе неисправности (там где уровень масла открытие дверей) Штука хреновая если не работает как надо сигналка может встать на автопостановку. Диагностируется просто - если открываешь дверь звоночек звучит и от руки свет включается тогда причина в этом черном ящике. Удачи
ad-voron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugen
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 01:15
не понятно что было, но опять слегка понажимал на концевик, вроде заработало =0), правда на долго ли, это остается вопросом
вот казус, у меня нет подсветки замка зажигания=0(
max-np-max
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 10:30
скарее всего светодиод сгорел или лампочка, если старый замок
а концевик - массу еще раз проверь
kaden
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 11:06
У этих концовиков свойство - не контачить, когда с виду вроде все нормально. Поэтому надо зачищать места контактов ножом до блеска и кончики зубчиков на подвижном контакте тоже, потом пшикнуть WD
Eugen
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 07:00
[quote="max-np-max"]скарее всего светодиод сгорел или лампочка, если старый замок[/quote]
нет, просто у меня БАРРАКУДА стоит, поэтому и нет
DiK
Авто: 21102 -> 21104 -> 21703 (02-15) -> FF2 SE 1.8 Titanium
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 08:53
Я со своими бился долго. Постоянно доставал, зачищал, WD ... хватало на месяц или два. В итоге подогнул все контакты, чтоб приотпускании врезались в метал, уже пол года проблем не знаю. А вообще найти бы что нибудь из нормального метала, чтоб не окислялся, может с какой иномарки взять .
Маршрутные газели - передвижение для экстрималов.
DiK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sheva
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 20:34
Я тоже пошол по этому пути, через год снова перестал работать концевик. Зубчики проели до пластмассы места соприкосновения. Но год работали без проблем.
