brul
Надо прикрепить эту тему
и под каждой ошибкой
писать
например ошибка номер 0340 Ошибка датчика фаз
Находиться на распред. валу со стороны возд. фильтра проверяется так-то.
Код ошибки Расшифровка кода
0102 Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
0103 Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
0112 Низкий уровень датчика температуры впускного воздуха
0113 Высокий уровень датчика температуры впускного воздуха
0115 Неверный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости
0116 Неверный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости
0117 Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
0118 Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
0122 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
0123 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
0130 Не верный сигнал датчика кислорода 1
0131 Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1
0132 Высокий уровень сигнала датчика коленвала 1
0133 Медленный отклик датчика кислорода 1
0134 Отсутствие сигнала датчика кислорода 1
0135 Неисправность нагревателя датчика кислорода 1
0136 Замыкание на землю датчика кислорода 2
0137 Низкий уровень сигнала датчика кислорода 2
0138 Высокий уровень сигнала датчика кислорода 2
0140 Обрыв датчика кислорода 2
0141 Неисправность нагревателя датчика кислорода 2
0171 Слишком бедная смесь
0172 Слишком богатая смесь
0201 Обрыв цепи управления форсункой 1
0202 Обрыв цепи управления форсункой 2
0203 Обрыв цепи управления форсункой 3
0204 Обрыв цепи управления форсункой 4
0261 Замыкание на массу цепи форсунки 1
0264 Замыкание на массу цепи форсунки 2
0267 Замыкание на массу цепи форсунки 3
0270 Замыкание на массу цепи форсунки 4
0262 Замыкание на +12В цепи форсунки 1
0265 Замыкание на +12В цепи форсунки 2
0268 Замыкание на +12В цепи форсунки 3
0271 Замыкание на +12В цепи форсунки 4
0300 Много пропусков зажигания
0301 Пропуски зажигания в 1 цилиндре
0302 Пропуски зажигания во 2 цилиндре
0303 Пропуски зажигания в 3 цилиндре
0304 Пропуски зажигания в 4 цилиндре
0325 Обрыв цепи датчика детонации
0327 Низкий уровень сигнала датчика детонации
0328 Высокий уровень сигнала датчика детонации
0335 Неверный сигнал датчика положения коленвала
0336 Ошибка сигнала датчика положения коленвала
0342 Низкий уровень сигнала датчика фаз
0343 Высокий уровень сигнала датчика фаз
0422 Низкая эффективность нейтрализатора
0443 Неисправность цепи клапана продувки адсорбера
0444 Замыкание или обрыв клапана продувки адсорбера
0445 Замыкание на массу клапана продувки адсорбера
0480 Неисправность цепи вентилятора охлаждения 1
0500 Неверный сигнал датчика скорости
0501 Неверный сигнал датчика скорости
0503 Прерывание сигнала датчика скорости
0505 Ошибка регулятора холостого хода
0506 Низкие обороты холостого хода
0507 Высокие обороты холостого хода
0560 Неверное напряжение бортовой сети
0562 Низкое напряжение бортовой сети
0563 Высокое напряжение бортовой сети
0601 Ошибка ПЗУ
0603 Ошибка внешнего ОЗУ
0604 Ошибка внутреннего ОЗУ
0607 Неисправность канала детонации
1102 Низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода
1115 Неисправная цепь нагрева датчика кислорода
1123 Богатая смесь в режиме холостого хода
1124 Бедная смесь в режиме холостого хода
1127 Богатая смесь в режиме Частичная Нагрузка
1128 Бедная смесь в режиме Частичная Нагрузка
1135 Цепь нагревателя датчика кислорода 1 обрыв, короткое замыкание
1136 Богатая смесь в режиме Малая Нагрузка
1137 Бедная смесь в режиме Малая Нагрузка
1140 Измеренная нагрузка отличается от расчета
1171 Низкий уровень СО потенциометра
1172 Высокий уровень СО потенциометра
1386 Ошибка теста канала детонации
1410 Цепь управления клапана продувки адсорбера короткое замыкание на +12В
1425 Цепь управления клапана продувки адсорбера короткое замыкание на землю
1426 Цепь управления клапана продувки адсорбера обрыв
1500 Обрыв цепи управления реле бензонасоса
1501 КЗ на массу цепи управления реле бензонасоса
1502 Короткое замыкание на +12В цепи управления реле бензонасоса
1509 Перегрузка цепи управления регулятора холостого хода
1513 Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на массу
1514 Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на +12В, обрыв
1541 Цепь управления реле бензонасоса обрыв
1570 Неверный сигнал АПС
1600 Нет связи с АПС
1602 Пропадание напряжения бортовой сети на ЭБУ
1603 Ошибка EEPROM
1606 Датчик неровной дороги неверный сигнал
1616 Датчик неровной дороги низкий сигнал
1612 Ошибка сброса ЭБУ
1617 Датчик неровной дороги высокий сигнал
1620 Ошибка ППЗУ
1621 Ошибка ОЗУ
1622 Ошибка ЭПЗУ
1640 Ошибка Теста ЕЕPROM
1689 Неверные коды ошибок
0337 Датчик положения коленвала, замыкание на массу
0338 Датчик положения коленвала, обрыв цепи
0441 Расход возуха через клапан неверный
0481 Неисправность цепи вентилятора охлаждения 2
0615 Цепь реле стартера обрыв
0616 Цепь реле стартера короткое замыкание на массу
0617 Цепь реле стартера короткое замыкание на +12В
1141 Неисправность нагревателя датчика кислорода 1 после нейтрализатора
230 Неисправность цепи реле бензонасоса
263 Неисправность драйвера форсунки 1
266 Неисправность драйвера форсунки 2
269 Неисправность драйвера форсунки 3
272 Неисправность драйвера форсунки 4
650 Неисправность цепи лампы CheckEngine
Yefi
В чем проблема-то?
Boriskin
то что не у каждого есть разшифровка....и многие просят сказать ошибку по её коду!
brul
Yefi писал(а):
В чем проблема-то?
Да не в чем такая инфа.
Будет полезна у кого стоит БК.
Потому что у меня вылазила ошибка и что дальше ????
В сервис гнать.
Описаний к действиям нету по ошибкам.
Толку от них???
Если не знаешь куда смотреть.
brul
Да и по сервису, когда у Отца волга была.
В сервисе (не плохом на совесть делают)
Сервисмэн.
Он считывает ошибки.
И говорит, иди, покупай датчик.
Купил, принес и облом. (проблема в другом)
Так что и на сервисе не всегда гуд.
Boriskin
а у мя кстати бк сразу её разшифровывает Very Happy
Memoari chi fuka
полностью согласен только крооме расшивровки мона фак сделать.
Сразу для развития темы мой живой пример
хана датчику
высокий сигнал говорит о неконтакте
(с)Boriskin http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=124110&highlight=
brul
Тока надо чтоб модератор закрепил и редактировал.
Чтоб все одним сообщением.
Memoari chi fuka
для того надо тему развить и тогда модератор уже неотвертиться :cool:
Сергей 22
У меня комп ошибку текстом пишет а не кодом.
Тем с расшифровкой кодов - тьма. Есть еще спец сайт - чиптюнер ру
brul
Сергей у меня тоже пишет номер и название к примеру
И что дальше мне с ней делать?
А так можно написать
1171 Низкий уровень СО потенциометра - Ошибка происходит потому-то - возможно надо посмотреть это или это.
.:Green:.
а у меня один разнаписал
ошибка 337 - неизвестная ошибка )))
Сергей 22
Smile
Boriskin
.:Green:.
:-D :-D :-D
аццкий отджыг компа :cool: Laughing
Andry_Палыч
прямо как в винде:)
бумбараш
[quote="brul"]
Заходил сегодня на этот сайт не фига он не работает
Полностью согласен с тобой. А то получается что комп есть,номер ошибки пишет,название тоже. А вот как ее ИСПРАВИТЬ, и за чего это происходить инфо нет.
kazharovs
как это нет Surprised все на этом сайте есть http://chiptuner.ru/docs.php
качайте доки-там все расписано по каждой ошибке и как ее продиагностировать. я беру все оттуда и пользуюсь этой документацией.
бумбараш
СПАСИБО КОЛЛЕГА ! ! ! !
garik-23
зашел на сайт, а где искать, в каком месте эти ошибки расшифровываются для исправления ее. подскажите
