Ares
Скажите пожалуйста реально ли заменить стандартную приборку ВП на панель от десятого семейства.
Boriskin
Ares
Скажите, а сколько она стоит в магазинах. Будет ли она полноценно работать.
И сколько может стоить ее установка, или можно самому установить.
Boriskin
новая порядка 3 тышь
я за касарь брал....б-у, но почти новая
всё что в ней есть...всё работает;)
насчёт сервиса хз...я сам ставил
тока есть нюанс....в ней нету штатного бск! Я решил проблему установкой 10ого!
Boriskin
Ares
Спасибо за ответ! буду дерзать.
Boriskin
схему перепиновки над?
Consigliori
А что вот такой не поставил?
ИМХО, но мне кажется он был бы органичнее в твоём интерьере... Smile
Ares
Да неплохо было бы!
А что такое БСК)))
Boriskin
Consigliori
дану....пищит противно....+ я хател индикатор открытия каждой двери....а не одну лампочку на все)
правда я так и реализовал с концевиками...лень Very Happy
Boriskin
Ares
бск - бортовая система контроля, омывайка...тосол....колодки и тому подобное
схемы щас дам
инж или карб кстати?
Boriskin
http://ch.narod.ru/vdo/vdo1.htm - раз
http://chiptuner.ru/vdo_conn.php - дваз
казырёк можно и не резать....он и так встанет, но будут небольшие щели сверху, но они не напрягают, всё ок
Ares
Карбюраторная она у меня!!!
Вопрос если брать б/у панель то пробег там будет высвечиваться не с 0.
Хотелось бы, чтоб он начелся с 0, так легче следить было бы сколько проехал всего.
Спасибо
Последний раз редактировалось: Ares (14 Января 2007 13:14), всего редактировалось 1 раз
Boriskin
тогда нужно ещё датчик скорсоти взять под инжекторную машинку и всё
+200р
пробег можно обнулить, или накрутить тот который уже есть
недорого это стоит
Consigliori
Boriskin
Понятно... Кстати... если часы не найдёшь, то могу отдельно бандеролью отправить, если захочешь... только долго идти будут...Sad
Boriskin
Да мне и хочется....но с другой стороны их мне ставить некуда
вот думаю просто от 10ки взять, которые последнего образца
я в замешательстве, но часики хаца :cool:
