mid
После того как мне в сервисе отрегулировали карб
появился запах бензина в салоне
В основном появляется при запуске движка, потом пропадает,
время от времени также появляется при движении
Откуда запах может кто знает ?
Сергей 22
Может выхлопные газы в салон тянет?
Akor
При вкл движке, открой капот и посмотри на бензонасос. Если мембрана на БН чуть надорвана, то бенз может время от времени выплескиваться из дренажных отверстий в пластиковой прокладке БН. Так же проверь, как затянуты хомуты на топливной магистрали, после регулировки карба.
mid
Замучался уже
Проверил все но нигде следов бензина нет
Запах каждый раз появляется при запуске движка независимо холодный или горячий.
Сильно воняет на первой при скорости 10 -15 км/ч
Akor
mid писал(а):
Замучался уже
Не поленись, загони машин на эстакаду посмотри топливную магистраль. Может где свищ наружу сифонит.
