имеет ли смысл менять родное масло в коробке?
- не имеет, я не менял[ 20 ]25%
- нужно поменять на более качественное масло[ 51 ]66%
- просто поменять залитое на заводе любое на другое[ 6 ]7%
Всего голосов: 77
Devol
Killer Speed
S_K писал(а):Я залил ESSO марку точно не помню (надо на банке с остатками посмотреть).
Во, его я в предыдущую машинку лил, полусинтетика. Очень понравилось это масло. Хотел и в новую его залить, да в магазинах чего то не нашел.
622
Авто: ВАЗ-21104
Servikt писал(а):Тоже собирался поменять.. Но знакомый с гарантийки сказал - не вздумай, мол сейчас на ВАЗе льют путное масло, и лучшего ты не добъешься.. Я и забил пока... Пробег 35 тыс.. Подвывает пятая и четвертая, с новья...
Мне тоже так говорили. Не менял ещё потому, что хотел сохранить гарантию. Но ремонт коробки - удовольствие дорогое. Поэтому, на масле лучше не экономить. Хотя многое зависит от условий эксплуатации. Вот в прошлом году -34 было, так в такой мороз много чего может сломаться.
622
Авто: ВАЗ-21104
wxp писал(а):wraith
Допуски допусками, а ты сальникам это скажи, захотят и потекут.
Также синхронизаторы не всегда рады чистой синтетике, последнее очень часто встречается в последнее время..
Про сальники согласен. Но вот синхронизаторы у меня совсем не были рады заводскому маслу. Да и тут недавно посмотрел как с десятки сливали/заливали заводское масло при замене сцепления (15 тык пробега), так я лишний раз порадовался, что поменял. Такая жижа разноцветная
Z
wxp писал(а):wraith
Дружище, без обид, но твой пост не в кассу по следующим причинам:
1. Как показал опыт и мой личный в том числе - сальники преживают уже третий комплект сцепления. А при таком подходе вопрос отпадает сам собой.
2. Чистой синтетики нет - есть базовая синтетическая основа + присадки, и 5 видов назначений трансмиссионного масла. Нам надо лить 4 безотносительно основы, согласен, что на ГЛ5 шестерни будут чуствовать себя лучше, но вот синхроны врежут дуба в разы раньше и коробку опять таки придется снимать и разбирать.
Если бы я точно знал что залил завод, то думаю тысяч 20-30 на этом масле откатал бы, а так - думаю имеет смысл заменить заводское масле тысяче на 6 - обкатка, притирка, стружка....
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Z
1. Ваш опыт, это ваш опыт, у нас опыт прямо противоположен вашему
2. Сосбно о чем я и говорил.
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
При пробеге 10т.км поменял масло в коробке. Залил синтетику Шелл. На данный момент пробег 62т.км. Ничего плохого не произошло. уровень масла не изменился. Коробка стала мягче работать и в морозы переключается без проблем. Раньше при -15 с брелка машине не заводилась(сцепление некому было нажать), сейчас при -25 спокойно заводится.
Pavec
Авто: FORD C-MAX
Залил единственное что нашел на тот момент в магазинах, Лукойл. Коробка стала мягче включаться и в целом никаких проблем не доставляла.
Gorsh
Авто: 21103 млечный путь
На 15 штуках залил Aral 75W90 синьку и забыл про коробку на очень очень долго
Aнджей
Имеет такой же смысл, как и замена заводских тормозных колодок. Ну и как еще много чего, что способствует более долгой работе узлов и агрегатов.
skydiver
Авто: 21101
С новья залил castrol TAF-X. В любой мороз коробка недубеет. Ни чего плохого замечено не было :cool:
Z
wxp писал(а):Z
Все же думаю, что у вас чатсный случай и причинно-следственной связи между синтетикой и течью сальника нет - ведь современная синтетика неагрессивна к ним, да и сальники делают не из картона сейчас. Вобщем на юге Украины такой дефект встречает относительно редко на вменяемых пробегах.
Пантифиk
Авто: папамобиль
масло не менял и не собираюсь
T&B
Авто: 21703
Scaglietti писал(а):Ну проводили же тесты масел пригодных для Вазовских коробок. Качество изготовления, широкие допуски, Вазовских коробок таково, что синтетическое масло может привести к преждевременному выходу из строя многих деталей(синхры, подшибники ...). Нужно заливать рекомендованное заводом масло.
из последнего теста трансмиссионок GL4 следует, что нельзя лить в КПП переднеприводного ВАЗа из импортных только Шелл. а вобще не надо никаких тестов, что бы залив импортную трансмиссионку понять, что машинке с ней лучше, чем с залитым на заводе
Aнджей
Пантифиk писал(а):масло не менял и не собираюсь
Не папское это дело. Пусть прихожане ремонтом ведают.
Aнджей
Станислав и Тучка писал(а):из последнего теста трансмиссионок GL4 следует
Ссылочка есть? Что ни тест, то новые горизонты....
T&B
Авто: 21703
Анджей писал(а):Станислав и Тучка писал(а):из последнего теста трансмиссионок GL4 следует
ну лентяй... 8) у нас на ветке матреховодов в "тестах, экспертизах , статьях" лежала 8)
Экспертиза масел для КПП GL4, За Рулем, Июль 2006
http://www.zr.ru/arch48292.html
Aнджей
Станислав и Тучка писал(а):ну лентяй...
Да, именно такой! 8)
Тнх!
Роман-НН
Авто: Fuji Industries Ltd.
После обкатки сразу поменял на синтетику Кастрол. Прошлая зима подтвердила, что сделал я правильно!
БД
Авто: Рено меган2-2008г.в.
Отец отездил на родном 60 т.к. без проблем и коробка работала хорошо.
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
ОДИН МОМЕНТ! во многом имеет смысл менять масло на синь- полусинь из-за низких t, т.е. чтоп лучше заводица и для меньшего износа. Я живу в Волгограде. Зимой редко бывает ниже -15. Обычно температура тусует около нуля или чуть ниже. Масло я поменяю, но так ли мне нужна синтетика?
Killer Speed
Кстати, где-то читал инфу, что кастрол taf-x разрабатывали специально для трансмисси фольксваген гольф (помойму второго поколения). А по конструкции наша коробка мало чем от гольфовской отличается.
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Чего за масло Кастрол TAF-X..я вот в магизине Русь смотрел у них кастрол только вот такой есть
Масло Castrol Syntrax Universal 75W90...
а что за TAF-X?
Тит
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Спасибо.
Ни разу не видел...бум искать
