Последствия удара о бордюр
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Последствия удара о бордюр вывод темы на печать
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 16:47
Авто: ВАЗ 21104. Спускаясь вниз с горки и поворот направо, машину снесло в бок, скорость была небольшая (км 10 в час), но резина летняя и гололёд - получился чисто боковой удар передним колесом об бордюр (не сообразил вывернуть колесо чтобы наехать на бордюр). Погнулся диск, колесо ушло назад. Заменили: рычаг, растяжку (что от балки до колеса), саму переднюю балку. Отрегулировали сход развал. Но мастер сказал, что всё выкрутил на предел, а такое редко на десятках, т.е. ещё осталось что-то гнутое. На пределе сход и развал. Причём развал можно было бы и ещё подрегулировать, а уже не даёт. Sad Варианты: Шток стойки, корпус стойки, рулевая тяга. Вопрос. Как определить, что ещё осталось гнутое, чтобы не менять всё сразу Sad. Удар был перпендикулярно боку машины и переднему колесу в нижнюю часть колеса.
Спасибо!
622 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mor955
Авто: сейчас 21124
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 17:15
Надо было ещё на старой балке прицепить трос в правый угол и попробывать дёрнуть назад . Я бы сначала так сделал. А уж потом на ХОРОШИЙ сход развал там подскажут где и чего.
склероз не излечим но о нём можно забыть
mor955 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 17:26
Забыл написать, колесо - левое. А если всё нормально, зачем дёргать, а то ведь можно и вдругую сторону кузов погнуть? Smile
Каким образом они могут определить гнута тяга,шток или нет?
mor955
Авто: сейчас 21124
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 18:28
Значит цеплять за левую сторону Very Happy . Если всё нормально зачем менял рычаг,растяжку,балку? . А новые лучевые стенды показывают уводы.
Глебаня
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 18:32
Ну, видимо диагонали надо мерить. Может передний лонжерон увело.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 19:07
Сорри, показывают уводы чего?
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 19:08
Какие диагонали и как их мерить?
Роман В
Авто: 2002г. ВАЗ 21102 люкс "снежная королева&quo
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 19:28
а стойку не снимал что ли? я на шпалу перпендикулярно нехал все 4 стоки в ремонт две клапаны поломало а две штоки загнуло стакан тоже может подвернуть посмотри краска возможна потрескалась тогда увод стакана есть.
ВАЗ хороший автомобиль... если собран в японии.
Роман В сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 19:52
Спасибо!
А что такое балка? И где она находится?
Не все говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь.
avv_104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tolik
Авто: 2109,21124
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 21:31
Балка крепится к кузову с переди,а к ней крепятся растяжки.
По сабжу.Вполне возможно что увело лонжерон.Автор проверь зазор между передним крылом и водительской дверью.У меня была схожая ситуация правда на девятке,дак там в добавок к лонжерону у меня повело еще и телевизор...
tolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 22:34
а чего Вы извиняюсь за выражение Ху..й занимаетесь
что блин машину на стапель загнать слабо ???
и там все проверят вам
а судя по тому, что уже заменено, я не удивлюсь, если лонжерон ушел
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tolik
Авто: 2109,21124
Сообщение Добавлено: 14 Января 2007 22:59
Только постановка на стапель/робот средняя цена по питеру 1500 тыщи...
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 02:26
А в Москве почем????????
И где есть нормальные мастера .... а то достали неумейки ...
матреховод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 09:29
....Геометрия....Диагональ - прямая линия, соединяющая противоположные углы четырёхугольника (своими словами).
Тобиж, если нет кузовщиков, которые поймут и так, то загоняешь на подъемник и рулеткой (можно куском нерастягивающейся верёвки) сравниваешь диагонали. Точки замера спереди - места крепления тяг к балке. Точки с зади - ну допустим крепление тележки к кузову (пусть меня поправят).
Должно быть одинаково.
Так же стоит замерить продольные величины (балка-тележка).
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 13:02
Попробуй следующее - загони на яму, промерь размер между кронштейнами рычагов сравни с мурзилкой: вполне может быть, что левый кронштейн подвинулся внутрь. Нелищне и сверху между чашками посмотреть таким же образом.
Тангаж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex63/63
Авто: 21103>FF1
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 13:51
+100 8-)
ТАЗ умрёт последним!(закрались сомнения)
Alex63/63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svl103
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 14:03
622 народ правильно говорит. Нужно мерить диагонали кузова. Возможно ушел лонжерон. На глаз - хрен определишь. Поэтому тебе надо на стапель. Или продавай тачку если ремонтировать не хочешь. Поскольку ты не знаешь что откуда растет - то обратись на нормальный сервис. Поговори с людьми - наверняка кто-то уже делал и подскажет где делают хорошо кузовные работы.
В 1999 году я разбил свою 93. Мне чуть ли не на дороге предлагали привязать лонжерон к дереву о хорошенько дернуть другой машиной типа уаза. Думаю после такого лечения там помогла бы только замена кузова. Я отдал тачку на вазовское СТО. При чем я не стал делать в Москве (где живу). Машину тащил в Воскресенск. Там было дешевле. Машина на стапеле стояла два дня - говорят треск шел будь здоров. Промерять там все промерили гда надо и сход развал сделали. Я потом ради любопытства заезжал на другие станции проверить сход развал - никто даже ухом не повел, что машина битая. Кстати она до сих пор у меня и избавляться не собираюсь.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 14:30
Мужики, я осенью на бордюр налетел будь здоров, перпендикулярно, оторвало оба уха на поперечине, колеса, естественно ушли к салону. Про мелочи типа кронштейна двигателя и яиц не пишу, ибо и так понятно. Так вот: колеса, заводская штамповка, даже балансировку не потеряли, т.е. стенд показал по нулям, далее, какие уводы лонжеронов, особенно при 10 км/ч?!, тоесть простите, через что удар до них должен был дойти? И каким образом может увести стакан???? верхняя опора стойки с резиновым буфером, он поглатит такой удар. Максимум загиб штока. Оба рычага остались прямые. В моем случае родные стоики даже не потекли (тьфу*3), а скорость-то была у меня не 10, а 40. Я тоже по началу перепугался, мол лонжероны, стаканы. Загнал на стенд и успокоился. Десяточный кузов достаточно крепкий, да и знакомый жестянщик только улыбнулся по поводу моих опасений.
Автор, какие регулировки там "до упора"?
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tolik
Авто: 2109,21124
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 15:55
Shes110
Может повести и на 10 километрах,поверь...Все зависит от того какие действия применял водитель(тормозил,добавлял газу...) , как стояли в момент удара колеса, высота поребрика,состояние кузова.У меня девятка 89 года,в первый снег на летней резине заезжал во двор и забыл что под снегом поребрик,скорость тоже км 10 ну максимум 15.Результат уже писал повело телек,увело лонжерон назад и внутрь,из подвески только яйца,и растяжка распремилась...
З.Ы.Это с учетом того что летом вся морда переварена+усилены лонжероны и новый телек. Smile
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 23:23
В том то и дело, что перпендикулярно! Подвеска рассчитана на такие удары (неровная дорога, ямы по ходу движения) А вот прочности при боковом ударе похоже никакой.
Ага. Удар-то показался совсем не сильным. (Не помню об стекло ударился или нет) Ну крайнюю кромку диска погнуло, даже колесо не спускало! А вот последствия.... Sad Буду надеяться что кузов в порядке! Спасибо Smile
Развал до упора - у меня левое колесо стоит как бы вертикально (но входит в норму по стенду), а для лучшей устойчивости надо бы чуть-чуть развалить (тоже в пределах нормы). Но у меня уже это не регулируется дальше. Sad Ещё не знаю насчёт схождения. Просто с завода на зимней резине задевало за крыло (металл) при повороте руля до упора вправо. После удара стало задевать чуть больше. После замены деталей хотел это исправить - но мастер сказал, что тяги тоже до упора выкручиваются и не дают до конца это исправить.
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 23:27
tolik писал(а):
Shes110
Уже никаких. Снос в конце был чисто боковой, т.е. машина шла боком и всё. Из за изгиба бордюра удар пришёлся только на переднее колесо, чуть позже и на заднее, но совсем чуть-чуть. Сзади всё в порядке - тьфу-тьфу-тьфу... Smile
Колёса, скорее всего стояли прямо - удар был чисто боковой. Состояние кузова было отличное. Sad
новый телек. Smile
А что такое телек?
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 23:34
Спасибо всем за советы. Весной собираюсь менять стойки, там, наверное, можно будет и посмотреть на состояние штока, и самого корпуса стойки. А до этого времени попробую промерять геометрию кузова в месте крепления рычага к лонжерону.
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 00:41
поддерживаю... не верится, что силы (энергии) массы матрехи на скорости 10 км/ч хватило загнуть лонжерон. если там настолько всё слабое, влет в ямку на скорости около сотни вообще должен соединить капот с багажником. скорее всего у автора какой-то из рычагов загнуло
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
