Andrey Vladimirovich
Авто: Toyota Avensis 1.8 AT 2007
Недавно стал замечать такую проблемку, когда долго катаешься, в теплую погоду, температура строго 90-92. когда катишся на нейтрали на холостых начинают плавать обороты, и чем меньше скорость тем больше увеличивается диапазон плавания в районе 600-900об в мин.
Когда машина стоит, стрелка не шелохнется.
Сея проблема проявляется не часто, очень редко. Какие есть мнения?
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Andrey Vladimirovich писал(а):Сея проблема проявляется не часто, очень редко. Какие есть мнения?
Ну можно попробовать медленно покататься на галстуке, посмотреть.
В таком режиме (ХХ-нетраль накат) может вообще комбинация приборов глючит. Двигатель по компу тоже обороты меняет?
Глебаня писал(а):Двигатель по компу тоже обороты меняет?
Комп тока маршрутный, но чувствуется вибрации двигателя при падении оборотов, и соответсвенно чуть слабеет подсветка приборной панели.
Глебаня
Andrey Vladimirovich писал(а):но чувствуется вибрации двигателя при падении оборотов, и соответсвенно чуть слабеет подсветка приборной панели.
Может масса? Во блин задачка, данных бы побольше (вольтаж, момент включения карлсона...)
Карлсон у меня при 90 не вкл. тока свыше 100, да и то такая температура тока летом бывает.
По вольтажу не смотрел, но посмотрю как тока опять повториться, тока когда хрен его знает:)
Если бы масса, то наверное и при стоячей машине плавали бы ИМХО., а в каких местах можно массу проверить?
Глебаня
Arxivator
Авто: ВАЗ 21108 Премьер
Такая же ерунда.Никак не найду.Только у меня плавают,а потом и бывает глохнет.
