getarno
Авто: ВАЗ 2115
Че делать если вентилятор не работает? Когда стоит на месте температура не повышается, а когда уже едешь зашкаливает за 90 на 1-2 мм. Че делать подскажите или это нормально?
P.S. Я поменял датчики температуры на блоке и термовыключатель на радиаторе на новые.
vadim-21083
Авто: ВАЗ-21083
Замкни датчик на радиаторе, если вентилятор включится, значит все нормуль.
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
vadim-21083 писал(а):Замкни датчик на радиаторе, если вентилятор включится, значит все нормуль.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А если вентилятор не заработает, то проверь поступает ли на него напруга.
Boriskin
Авто: Лексус
getarno
боле менее нормально
можно просто снять колодку с датчика...и карлсон должен включится!
Если нет.....звони проводку....смотри предохранитель в монтажном блоке
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
1. замкнуть контакты, подходящие к датчику(зажигалка включена, на всяк случай). крутит - не рабочий датчик, не крутит - реле, кулер, проводка, предохранитель.
2. Запитать кулер от аккума - крутит - не рабочие реле, проводка
3. Проверить реле
4. Провеить проводку, предохранитель
getarno
Авто: ВАЗ 2115
Все спасибо пацаны за ответы. проверю как только смогу. А так реле это которая связана с поворотками?
ichigoA
Авто: BMW 325i E30
1-2мм? смотря какой у тебя датчик, для моего это нормально 95-97С
franko
Авто: 21099 93 год карб
У меня не включался из-за щёток:одна сносилась почему то больше.и не доставала.
Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
getarno писал(а):Все спасибо пацаны за ответы. проверю как только смогу. А так реле это которая связана с поворотками?
Как я понимаю реле поворотов и реле кулера должны быть разные!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Zmey_1983 писал(а):Как я понимаю реле поворотов и реле кулера должны быть разные!
ну само собой
Boriskin
Авто: Лексус
Zmey_1983 писал(а):getarno писал(а):Все спасибо пацаны за ответы. проверю как только смогу. А так реле это которая связана с поворотками?
релюха карлсона обычное 5ти контакное реле
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Boriskin писал(а):релюха карлсона обычное 5ти контакное реле
неа... 4-х контактное
