замена рулевых тяг
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> замена рулевых тяг вывод темы на печать
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 01:20
хотел сегодня поменять правую тягу, думал часа за 2 управлюсь
хрен там, возился с другом день
били и по сошке, и п тяге и через железку сверху капота по пальцу, и грели паяльной лампой, ничего
+всё это делалось еще по разу но уже с отжиманием тяги старой рессорой
лупили от души, я думал машина пополам ложится,рессору согнули чутка даже
тормозухи тоже не жалели туда, потом нашли WD и его тоже лили
сьемник просто лопнул
подскажите КАК это ебучую тягу снять??
и еще-примерно с каким усилием затягивать гайку на новой?
21063 двиг 21011 1,3 пробег ХЗ, БСЗ,SOLEX 2108
Дaн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lek043
Авто: 21043
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 01:55
Маятник на подшипниках с сошкой примерно 200 ре.
Lek043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 03:23
Купить хороший съемник , затянуть его от души и оставить на ночь,
я 3 разных съемника сломал пока не нашел точто надо.
Клуб BMW ///М E39
Ацкий_Кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Lek043
Авто: 21043
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 04:43
Рулит, но долго.
Открутить маятник(сошку-если надо), вырезать и выломать болгаркой
и монтировкой, все что не жалко, -намного быстрее. Главное поднять поудобней, и лишнего не нарезать, ну и некоторый опыт в обращении с инструментом.
Kender
Авто: Renault Logan, 1.6, МКПП5
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 13:41
Момент затяжки от 4.3 кгс*м до 5.4 кгс*м. Да, причем если паз гайки не будет совпадать с отверстием под шплинт нужно будет дотянуть до совпадения для обеспечиения шплинтовки (то есть нельзя гайку в обратную сторону, ослабишь затяжку, потом разлбьет)
Kender сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дядя Леша
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 19:07
Бить, бить и еще раз бить!
Дядя Леша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 23:08
целый день....
уж проще было действительно эту тягу вместе с маятником на помойку отправить
Alexey291 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
baraban
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 23:27
Решил я на предыдущей тачке поменять маятник. Поехал на станцию. Мастерюги бились часа два, снимая рулевую. Я им говорю: "Хорош трахаться". Пошел и купил новую трапецию "Трек". Болгаркой рулевую сдули, маятник и рулевые поставили, сход-развал сделали. Дело было поздней осенью. Зиму тачка в гараже простояла. А по весне рулевые заскрипели, как несмазанная телега. Сухие!!! пришлось сверлить, нарезать резьбу, шприцевать и ставить заглушки (больники).
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 13:21
а как избавиться от металлической струшки, которая внутрь попала?
maxim_ov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 13:40
Сверлышко густой смазкой обильно мажем, считаем, что вся стружка в ней, родимой.
Подумай, прежде чем делать.
BorisL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
