n955os
Авто: 2114
Всем привет!
Проблема такая: постоянно горят габариты и подсветка приборов, на кнопку выключения никакой реакции. В чем может быть дело?
belvis
Авто: 1,8 DSG
в чя реле посмотри, вытащи потряси, пройдет
n955os
Авто: 2114
belvis писал(а):в чя реле посмотри, вытащи потряси, пройдет
не прошло
brul
Можно даже не открывать ЧЯ
А с верху кулаком стукнуть по ЧЯ.
Тогда реле меняй.
Или в кнопке глюк.
Отсоедини кнопку от колодки.
и посмотришь, потухло, значит кнопка
Не потухла значит, реле.
Последний раз редактировалось: brul (12 Января 2007 22:17), всего редактировалось 1 раз
Roger14
Авто: ВАЗ-21093i 2002г
Может кнопка глючит, попробуй ее отсоединить и посмотри
n955os
Авто: 2114
отсоединил кнопку, и... все продолжает гореть, при отключении реле (К4) выключаются габариты, подсветка горит
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Залипли контакты в кнопке
brul
Так реле К 4 это не то (К4 реле исправности ламп)
n955os
Авто: 2114
brul писал(а):Так реле К 4 это не то (К4 реле исправности ламп)
а какое?
brul
Не помню попробуй каждый по очереди вытаскивать.
а у меня другая проблемка. задние габариты горят тока на ближнем и дальнем свете, а передние левая ваще не горит, правая моргает (ближний и дальний свет работают)
что может быть?
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
На габаритах нет реле,скорее всего в ЧЯ коротыш
n955os
Авто: 2114
Кастен писал(а):На габаритах нет реле,скорее всего в ЧЯ коротыш
ЧЯ под замену? или можно восстановить?
FUZZ 2115
Авто: А8
Кастен
Сними ЧЯ,разбери и увидишь в каком он состоянии.Если все зеленое то менять,а может просто пропаять дорожку надо
