Максс
Авто: 21061 -> 21083 -> 21124 -> Nissan Note
Привет всем!
На днях поменял прокладку ГБЦ - внимание вопрос!
Нужно ли повторно протягивать голову - и, если нужно, то через скока км?
Boriskin
Авто: Лексус
будет течь - протени
немешай двиглу работать
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
затягиваешь голову.
через 20 минут еще подтягиваешь(прокладка садится)
и больше туда не лазь 8-)
Vodila
Авто: Volvo V70II
jungle писал(а):затягиваешь голову.
и больше туда не лазь Cool
+100 км и ещё одна протяжка ,финальная.
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Vodila
А я бы больше не лез. Динамометрический ключ рулит.
Vodila
Авто: Volvo V70II
KOSH писал(а):А я бы больше не лез. Динамометрический ключ рулит.
Годы эксплуатации тоже рулят.
Jeeper
Авто: ВАЗ 21083 карб 1996 г, ВАЗ 21134 1.6i 2007 г и ГАЗ-69 1966 г
Повторная протяжка полюбому после температурной усадки прокладки. Только динамометрическим ключом и на холодном движке
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Jeeper писал(а):Повторная протяжка полюбому после температурной усадки прокладки. Только динамометрическим ключом и на холодном движке
Обязательно динамометрическим ключем.
Максс
Слышал, что у болтов (старых) плывет металл - можно свернуть!!!
Бывалые посоветовали приснятии головы ставить новые болты - где они были до замены прокладки??? Я старые на место поставил - теперь боюсь тянуть!!! :ooo:
Юрий099
Авто: Chery Amulet
я после капиталки не протягивал, полёт нормальный, 30 тыс.
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Я ни разу не дотягивал
Вроде проблем с ГБЦ и прокладкой нету 8)
Jeeper
Всякое бывает. вот тока если прокладка легла неровно, то в голове может образоваться раковинка со всеми вытекающими последствиями
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Сергей 22 писал(а):Jeeper писал(а):Повторная протяжка полюбому после температурной усадки прокладки. Только динамометрическим ключом и на холодном движке
почему так категорично? что б не сорвать болты? а то я пока был совсем туп в этих делах, мне при регулировке клапанов обычным ключом (на глазок сцуки) крутили. стоит ли вскрыть ослабить и закрутить динамометрическим?
