forever_young
Авто: ВАЗ-217230
Возможно ли как-то без прикуривания с другой машины? Ну например от батарейки типа "Крона" или от зарядника для мобилы? Ну вообщем подручными средствами как-то можно, имея рядом розетку, но не имея зарядного устройства? Прикурить не предлагать! 8-)
injected99
Авто: Lacetti
Memoari chi fuka
Авто: ZAZ21093i
есть в продаже зарядно-пусковые устройства кроной можно запустить уменьшеный макет твоей машины.Можно еще с толкача завести
forever_young
Авто: ВАЗ-217230
injected99 писал(а):толкать
Говорят нельзя инжектор толкать....
forever_young
Авто: ВАЗ-217230
Memoari chi fuka писал(а):есть в продаже зарядно-пусковые устройства кроной можно запустить уменьшеный макет твоей машины.Можно еще с толкача завести
Я немного объясню ситуацию: купить зарядник сейчас не имею возможности, дешевый покупать не хочу и не буду, а на хороший автоматический сейчас нет денег. Поэтому пока ищу временное решение, со временем конечно же проблема отпадет после покупки зарядного устройства. Я так понимаю, нормального простого варианта нет?
Последний раз редактировалось: forever_young (14 Января 2007 01:17), всего редактировалось 1 раз
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
brul
А чего там нельзя ГРМ ремень перескочит?
Если с 3-4 заводиться, то нормально будет.
Boriskin
Авто: Лексус
всё можно толкать!!!
лучше не прикуривать!
хатя если зарядки нету....хуле заводить
разбирай гену
forever_young
Авто: ВАЗ-217230
Boriskin писал(а):всё можно толкать!!!
разбирай гену
Да просто машина неделями стоит - не ездиет, бываю в гараже раз в неделю - заведу, прогрею - но говорят от этого заряд не идет, если не ездить. Вот он и сел вчера, наверное завтра сниму - принесу домой и попрошу у соседа зарядник, другого выхода нет - нельзя же надолго севший аккумулятор оставлять?
brul
Если машину завел уже заряд на АКБ идет.
Так если в гараже стоит и сними клемму?
Boriskin
Авто: Лексус
заряд на хх идёт......но я не думаю что ты прям час стоишь и греешь
скорее больше на запуск уходит...чем ты во время прогрева заряжаешь
LECAS
forever_young
Заряд конечно идет, но в маленьком количестве, Если конечно ты ни несколько часов прогреваешь. А для полной зарядки аккумулятора на машине надо ~ 8часов.
rus86
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 HB, SX, МКПП, Red Rock
forever_young писал(а):Ну например от батарейки типа "Крона"
Котенок плакал
Вариантов полно. Можно аккум у кого нибудь попросить. Попросить зарядку. Найти здоровый трансформатор 220->12 и не менее здоровый диод. Подтолкнуть. Потянут на буксире.
u313
forever_young писал(а):Boriskin писал(а):всё можно толкать!!!
разбирай гену
Если машина зимой не катается, может просто унести аккум домой? А если всеж 1-2 раза в месяц выкатываешь, то проще по приезде скидывать клемму, чтобы не было утечки и разряда. Ну а прогревать - заряжать, не очень правильное занятие, т.к. от таких прогревов без прокатки засираются копотью свечи и машина на 5-6 раз может вообще не завестись даже при живом аккуме. Придется менять/чистить свечи.
forever_young
Авто: ВАЗ-217230
u313 писал(а):forever_young писал(а):Boriskin писал(а):всё можно толкать!!!
разбирай гену
Я перед тем как заглушить - поднимаю обороты до 2500-3000 секунд на 30, говорят это и есть очистка свечей. Раз в неделю если погода позволяет - еду в гараж и езжу там, километра 3 наматываю - чтобы машина не задеревенела и двигатель поработал. Тоже говорят полезно. Или есть другие мнения?
Boriskin
Авто: Лексус
да не....нормально всё делаешь
denissimo
Авто: ВАЗ-21150 ЛЮКС
LECAS писал(а):forever_young
~1-1.5 в зависимости от емкости аккумулятора в движении
Инжектор толкать можно, если насос робит, иначе лишено смысла. На карбовой 8-ке было: перегорел массовый провод, завели с толкача другой машиной, доехал то сервиса сам, тока тахометр глючило.
Последний раз редактировалось: denissimo (14 Января 2007 18:49), всего редактировалось 1 раз
Glukon
Авто: ВАЗ 21083 - > Suzuki SX4 sedan (секс) -> Haval H6
гыгы. сложно наверное в гараже 3 км наездить
. шуткую. у меня к примеру в багажнике лежит запасной полностью заряженный аккумулятор, ибо бывает, по неделе не езжу, а ток утечки большой.
твм
forever_young писал(а): Раз в неделю если погода позволяет - еду в гараж и езжу там, километра 3 наматываю - чтобы машина не задеревенела и двигатель поработал. Тоже говорят полезно. Или есть другие мнения?
ЕСТЬ, пользы от этого, как от козла молока, только сувечи засрешь.
если завел машину то ехай и не по гаражу на низах, а по трассе на верхах или не заводи вообще. Инжектор с буксира заводить нельзя при наличии дожигателя он же нейтрализатор, во всех остальных случаях можно и нужно
forever_young писал(а):поднимаю обороты до 2500-3000 секунд на 30, говорят это и есть очистка свечей.
правильно говорят, но если поставил машину на зиму не фиг ей мешать спать
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
У друзей зарядное устройство возми.
forever_young писал(а):Ну например от батарейки типа "Крона" или от зарядника для мобилы?
ortodox
forever_young писал(а):Возможно ли как-то без прикуривания с другой машины? Ну например от батарейки типа "Крона" или от зарядника для мобилы? Ну вообщем подручными средствами как-то можно, имея рядом розетку, но не имея зарядного устройства? Прикурить не предлагать! 8-)
Крона - смешно просто :grin: Зарядное от мобилы дает обычно до 10 В на выходе - тоже не вариант.
А вот блок питания от переносных китайских магнитол на 12 В и ток до 1А вполне может выручить. Только заряжать аккум шибко долго придется
Была недавно тема такая в 10-м форуме. Там сошлись на том , что можно подключать такой блок питания с ограничительным резистором , чтоб ток был 0,3 - 0,4 А и оставлять его подключенным к АКБ на несколько дней для компенсации саморазряда.
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Хочу подвести итог.
Тут многие правильно пишут.
1.Если ездишь мало и стоит в гараже то скинь - клемму,т.к. такие вещи как сигналка,бк,магнитола и т.п. вещи сосут энергию.
2.Не забывай про токи утечки.
3.При прогреве коротком аккум не успевает подзарядится.
4.На зиму обязательно сними и подзаряди акб до плотности 1.27.
5.Будешь брать зарядку-бери пуско-зарядное уст-во с встроенной батареей они могут и стартер крутнуть и на месте быстро акб подзарядить словом выбор огромен.
forever_young
Авто: ВАЗ-217230
valdemar2109sl писал(а):Хочу подвести итог.
Вопросов больше не имею, тему можно считать закрытой! :cool:
